1 Dernière modification par AlexDuNord (30/08/2017 19:59:22)
Sujet : Claquements virage à gauche
Bonjour à la communauté,
Je viens vers vous car j'ai un problème de claquements quand j'ai le volant complètement à gauche, donc dès le démarrage et par exemple si je tourne à 90 degrés après un stop, céder le passage ou simplement dans un rond point.
Bruit:
Ça fait clac clac clac clac clac et dès que je redresse le bruit disparaît...
(Je précise que le bruit survient uniquement lorsque je roule. A l'arrêt il n'y a aucun bruit)
Tout le monde me dit que c'est le cardan mais il paraît neuf, le soufflet (Caoutchouc) paraît solide, neuf et non percé..
Quelqu'un aurait une autre piste ou une méthode simple pour vérifier l'état du cardan ?
J'ai bientot beaucoup de route à faire donc ça m'inquiète.
Voiture: Passat 130ch 2003 business line
Merci d'avance !
Re : Claquements virage à gauche
Cardan. wink
Le soufflet a peut être été changé une fois les dégâts entamés, et une fois qu'il y'a du jeu, ça s'amplifie km après km. wink
Bonjour ok merci pour votre réponse.
On m'a aussi dit que ça pouvait être seulement le soufflet ou la tête du cardan je sais plus, en gros ça me coûterait 3 fois moins cher que de tout changer.
Quelle méthode permet de vérifier précisément quelle est endommagée à changer ?
Oui tu peux changer seulement la tête du cardan, c'est a 98% cette piece qui mange, car c'est elle qui travaille.
Ma méthode de contrôle :
Tu lèves la voiture
Tu mets les chandelles (obligatoire ! )
Tu bloc l'arbre du cardan avec une bonne pince
Tu fais tourner la roue d'avant en arrière
Et la normalement pas de jeu ou quasiment pas. Si tu as un doute, compare avec l'autre coté ! wink
Ok merci je vais essayer ça
Quand tu dis "bloquer l'arbre" c'est à quel endroit ? Je dois retirer la roue pour se faire ? J'utilise une pince autobloquante ?
Non laisse la roue.
Tu mets ta pince sur l'arbre et tu la maintient contre le châssis n'importe ou pour qu'elle soit fixe. Comme ca tu verras le jeu entre roue et cardan (qu'il ne doit pas y'avoir)
Ok merci je vais essayer car là je viens de remarquer que le bruit apparaît également lorsque je tourne à fond à droite
Ça peut être le même cardant ??
Bonjour Alexdunord.
Merci de te présenter dans la bonne section pour que l'on fasse plus ample connaissance smile
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Dans le même registre. En sortant d'un rond point, j'entends juste un claquement au moment de virer sur la droite. Je dois vérifier le cardan ?
1.9l TDI 100 - 350.000 km
D'abord vérifier les soufflets en premier lieu car c'est une maladie, incurable ? sur nos Passat.
Mais en général quand sa fait du bruit c'est déjà trop tard , le mal est fait. La noix de cardan a déjà pris.
J'imagine que j'ai du boulot qui m'attends...
Post's attachments
IMG_1357.PNG 1.73 mb, file has never been downloaded.
IMG_1358.PNG 1.85 mb, file has never been downloaded.
Oulah oui... en revanche les miens sont nickel ... on pourrait les croire neufs !
Le claquement pourrait venir d'autre chose ?? Volant moteur, embrayage ou autre ?
Ha oui y'a du boulot !! wink Si t'as besoin je suis pas loin ! wink
Alex il est possible qu'ils aient été changés mais une fois les dégâts entamés...
D'accord car je viens d'acheter la voiture et le bruit est apparue au bout de 1000km en gros je me suis un peu fait roulé sur le prix vu ce que ca va me coûter. .il y a des dommages collatéraux en roulant avec le claquement?
Si ça claque lorsque le volant est a fond a gauche c'est le cardan côté boîte qu'il faut changer?
Merci car je dois partir en déplacement et ça m'inquiète
Si claque en braquage à gauche, cardan gauche. Tu peux changer que la tête du cardan, environ 40 euros.
Merci smile Je vais d'abord essayer de mon côté avec le tuto suivant : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/8 … df-fourni/
Je te tiens au courant si je suis trop en galère wink
Salut on a mit la voiture sur pont, les soufflets sont intactes, pas de graisses... et pas de jeu...
Quelqu'un aurait une autre théorie ? Pas envie de dépenser 250€ pour rien si c'est autre chose...
L'on me dit "Roulement de boite..." ?  o_O
Changes les têtes ca coute 40€. tu verras ensuite !
Les têtes = les soufflets ? Car ils sont neufs
Les noix de cardans extérieurs (côté roue) wink
et bien d'autres...
Mais ils ont l'air neufs... à moins qu'ils aient été changé juste avant la revente car je l'ai depuis 2 mois et ça claque depuis 1 mois
Le soufflet peut être neuf sans remplacer la tête. (la partie qui fait tourner tes roues même en braquant) c'est comme un roulement billes articulé, c'est lui qui prends du jeu. wink
https://www.google.fr/search?q=tete+de+ … mp;bih=635
Bonsoir Pierre, oui en effet ce serait bien la tête du cardan coté roue qui claque
En espérant que ce soit juste ça.
Apparemment je peux changer la noix coté roue sans faire tomber le cardan !
Par contre c'est assez cher
https://www.webdealauto.com/fr/joint-ho … 90094.html
95€ le moins cher juste pour la tête (SKF) vous avez une autre marque à conseiller ?
Ou un bon plan moins cher peut être ?
Merci en tout cas, je compte m'y mettre semaine prochaine
J'ai trouvé ce site "Auto-doc" il est fiable ?
https://www.auto-doc.fr/skf/16206?gadw= … Gwodvt8EMw
Merci smile
