Sujet : Voyant admission passat
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur ma passat tdi 170 de 2008. Le voyeur moteur s'est allumé.
J'ai ce default:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Je met une photo.
Je rame un peu, le boitier avec la flèche rouge à cette référence 03L 129 086 v 120
C'est sur celui la qu'il y a une biellette, mais ce matin j'ai démarrer il ne bouge pas, à quel
moment doit bouger la biellette ?
Celui avec la flèche jaune a la référence a2c83076000
Ca serai quelle pièce qui m'affiche le défault ?
Post's attachments
IMG_20170830_094209_resized_20170830_094256399.jpg 1.06 mb, file has never been downloaded.
Passat tdi 170, DGS 2009
Moteur CBAA
265 000 kms
2 Dernière modification par pitou30 (30/08/2017 9:22:05)
Re : Voyant admission passat
Tu as des sujets la dessus, cherche avec le code défaut et ton type moteur.
Faut juste prendre le temps de chercher un peut..
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 40/page/2/
De rien....
Bonjour.
Merci Pitou.
J'ai commander une cale de réparation.
https://www.amazon.fr/P2015-CODE-répara … B071H49BVS
Je l'ai poser hier soir, le défaut est parti. Avant il revenait au premier voyage.
La plus rien de trouver a ce niveau dans vcds.
Moteur CBAA
265 000 kms
Ok
Bon, c est toi qui vois...
6 Dernière modification par xavier27 (10/09/2017 14:46:22)
Comment ça ?
C'est pas bon la cale ca fais quoi ?
Moteur CBAA
265 000 kms
Tu as un sujet plus haut
J'ai lu. Tu dis que les volets ont un jeu lateral.en démontant j'ai regarder aucun jeu. Mon problème israélien de la bielette en plastique dont le trou s'est agrandi et donc elle se met en biais. La cale limite le débattement, tu pense qu'il y a un risque ?
Moteur CBAA
265 000 kms
Ton problème Israélien ?
Ou la...écriture intuitive du téléphone. Mon problème provient de la bielette
Moteur CBAA
265 000 kms
11 Dernière modification par pitou30 (11/09/2017 11:43:29)
Ha.
Oui comme pour tous ceux qui ont se problème.
Tu vas prendre de plus en plus de jeu jusqu'à ce qu'un volet casse... et je suppose que tu n'as pas verifier les volets...
http://www.forumpassat.fr/forum/post/591206/#p591206
Non je n'ai pas vérifier les volets. C'est pour voir si il y a du jeu dessus?
Le démontage me paraît compliquer, il y a les tuyau rigide de l'injection qui passent au dessus je ne sais pas trop comment démonter.
Pour toi je devrais changer tout le bloc d'admission?
Moteur CBAA
265 000 kms
Pour toi je devrais changeor tout le bloc d'admission?
Ces fameux volet si une partie casse, ca va ou?
En démontant me bloc avec les volets, il y a quoi en dessous?
Moteur CBAA
265 000 kms
