1 Dernière modification par jawanthony (23/08/2017 14:28:21)
Sujet : Moteur qui s'étouffe (à coup)
Bonjour à tous je reviens sur ce forum car voilà ma passat refait des siennes. Voici le souci lorsque je suis à vitesse stabilisé environ 90 en cinquième vitesse peut importe le régime moteur ma voiture semble s'étouffer et le moteur donne des à coups comme si il manqué de puissance d'un coup lorsque cela se produit je remarque que l'aiguille du compte tour se met à trembler Le problème disparaît des que j'appuie sur l'accélérateur la voiture accélère et plus d'à coup . Pas de voyant allumé je précise que ça ne le fait pas tout le temps pour info l'embrayage et volant moteur ont été changés à 120000 km ma voiture à aujourd'hui 136500 km à peu près, les support moteur ont été changés à 128000 km . La passat part en révision vendredi je dirais au mécano de jeter un oeuil et de faire un diag mais vu qu'aucun voyant est allumé j'imagine qu'il ne trouverons rien d'anormal en tout cas si quelqu'un à une idée je suis preneur. Moteur tdi 140 cffb merci d'avance.
Re : Moteur qui s'étouffe (à coup)
Moteur CFFB ok, quelle boite, combien de KMS a ce filtre a gazole  ?
L'histoire de cette voiture me donne envie de pleurer, tu est sur qu'elle n'a pas 400 000 kms ?
Bonjour c'est une boite 6 vitesses manuel la voiture est sortie de révision vendredi remplacement des filtres gazoles,huiles,air... plus vidange 5w30 long Life la voiture à 136700 km véhicule toujours entretenu chez Volkswagen donc même pour eux les kilomètres correspondent. Petite précision la révision n'a rien changé au problème et aucun défaut au diag
La mise a jour calculateur moteur a été faite ?
Oui ils ont fait la mise à jour en même temps qu'ils ont changé les supports moteur.
Filtres propres, voiture mise a jour par VW (décriée) que compte tu faire ?
Deja le mois prochain je pense faire un décalaminage au cas où la vanne egr serait en cause. Petite question si je fais une reprog la mise à jour Volkswagen sera elle supprimé ?
oui, forcement, la totalité de l'ECu sera rééecrite.
Le tout c'est de savoir si le problème vient de la ou pas.
Quel serait les autres causes possible à part ça ? Egr injecteur ?normalement un problème d'injecteur se verrait au diag non ?
10 Dernière modification par pitou30 (30/08/2017 17:24:16)
Des cause il peut y en avoir 999...
A toi de voir quand c'est intervenu et suite a quoi
Sans code, c'est peut être une canalisation bouchée ou un filtre colmaté ou bien la pompe de préalimentation...
Enfin c'est quand meme pas bien compliqué de faire l'historique et de voir suite a quoi c'est intervenu.
Si ça le faisait avant la mise a jour ben c'est pas la mise a jour.
Fais vérifier tes paramètres d'injection dans une station Bosch, tu verras bien.
La tu es parti pour cumuler des emmerdement sur d'autres...
J'ai l'impression que ça à commencer à le faire depuis que j'ai mis les jantes en 18" après je vois pas le rapport entre les jantes et le moteur qui saccade
Que veut tu dire par je suis parti pour cumuler les enmerdement ?
Bon ben faut partir de la.
Si tu as les anciennes roues, tu commence par les remonter et tu vois.
Ta voiture marche pas, tu sais pas pourquoi.
Tu fais des modifs et plus ca va, moins tu regle de problèmes et plus tu t’éloigne de la solution.
En technique, faut jamais faire deux pas en avant.
Si ça va pas, il faut faire marche arrière et tenter autre chose.
Faut analyser avec son cerveau.
Ca vibre tout le temps ou seulement quand ça roule ?
Ca vibre en roulant y compris lorsque tu es au point mort ?
Si ça se trouve, tu es en train de refaire la moitié de ta voiture tout simplement parce que tu as monté des pneus bidons ou qu'ils sont mal équilibrés.
Faut bien faire attention, le conseilleur n'est pas le payeur.
Sur les forum, beaucoup ont des solutions toutes trouvées parce que leur beau frère a eu le problème....
Mais ça n'a rien a voir avec ton problème.
Pneus bidon ? Devant hankook derrière firestone.ca le fait seulement en roulant comme dit plus haut quand ça commence à le faire il suffit de lâcher l'accélérateur de de réacclerer et ca ne le fait plus ou bien il suffit d'appuyer un peu plus sur la l'accélérateur et les à coups arrête direct c'est clairement un problème de moteur !
Ok ben trouve ton problème moteur.
