Sujet : Messages d'erreur suite à la mise à jour du calculateur 14 (DCC)
J'ai réalisé la semaine dernière un flash des calculateurs de ma Passat CC en utilisant ODIS Engineering.
Tout s'est bien déroulé, à l'exception du calculateur 14 (Suspension électronique DCC) qui a affiché plusieurs erreurs après le flash.
Je suis passé de la version logicielle 69 à la version 71. Le numéro de l'unité a aussi évolué de 3C0907376 à 3C0907376A.
Après le flash, j'avais le bouton "Confort/Sport" qui clignote en faisant un scan, j'ai trouvé 4 erreurs :
    - 03175 : Bloc de données non valable
    - 01087 : Réglage de base non effectué
    - 00149 : Aucune programmation de fin de bande n'a été effectué
    - 01042 : Calculateur non codé
J'ai commencé par éliminer la première erreur en codant le calculateur (heureusement j'avais l'ancien code sur le rapport du flash). Cette erreur a donc disparu.
J'ai ensuite commencer à chercher pour les autres erreurs, j'ai trouvé un post sur un forum Anglophone qui précise comment résoudre la 3ème erreur (00149 : Aucune programmation de fin de bande n'a été effectué). Voici comment faire si quelqu'un est confronté au même problème :
Address 14: Susp. Elect. (J250), Login: 06865 Adaptation channell 30 save 1.
Cette manipulation est pour enregistrer le numéro de chassis dans le channel 30
Les réglages de bases se fait ainsi :
Address 14: Susp. Elect. (J250) Login: 31564, Basic Settings: channell: 1 Go ON/OFF.
et il faut que la voiture soit surélevée et que le calculateur ne contient aucune erreur.
Je n'ai donc pas pu faire les réglages de bases, mais l'erreur a disparu après la manipulation précédente.
Il me reste maintenant la première erreur que je n'arrive toujours pas à résoudre :
Si quelqu'un a une idée, où si une personne a l'option DCC avec la même version logicielle (71) et qui peut m'envoyer un full scan de son calculateur pour comparer les codages et les adaptions, j'en serait reconnaissant :-)
Re : Messages d'erreur suite à la mise à jour du calculateur 14 (DCC)
Personne n'a une idée sur comment résoudre mon problème, où quelle piste explorer?
Ben je vais être franc, tu es dans la mouise...
Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai lancé les MAJ des calculateurs :-(
J'avais vu quelqu'un sur un forum d'Audi qui avait la même erreur sur le calculateur MFA. La solution qu'il avait fait c'est d'activer le mode développeur pour accéder à un menu caché du MFA, et modifier l'ensemble des paramètres puis les remettre à leur valeurs initiales.
Ceci arrive quand on installe une nouvelle version majeure (c'est le cas pour moi : passage de 3C0907376 à 3C0907376A), il y a des nouvelles zones mémoires qui ne sont pas initiées. Cette manip permet de les réécrire.
Une question, est-il possible de revenir en arrière en réinstallant l'ancienne version du firmware (si je le trouve)?
5 Dernière modification par pitou30 (10/08/2017 17:51:06)
Si c'est la bonne , ce sera de toute façon la seule solution si tu as bien sur gardé un log avec tes codages d'origine...
J'ai cherche un peu partout sur le net. Je ne trouve pas l'ancienne version du calculateur DCC : 3C0907376 vers 069 ou 070.
Quelqu'un peut m'aider pour en trouver?
Je reviens pour partager avec vous la solution pour ce problème.
Après plusieurs recherches et après avoir contacté des personnes sur un forum américain et un autre russe qui ont eu un problème similaire, l’erreur
03175 : bloc de données non valable
peut être résolu via un codage en ligne du calculateur (donc uniquement par VW)
Mon problème a donc disparu.
De combien a été la douloureuse finalement ?
VW Passat CC TDI CR 140 DSG 2008 - Carat Edition - Noir Intense / Sellerie Caramel
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -dsg-2008/
120€
DreamerCC a écrit:
120€
C'est pas excessive même si ça fait mal au cul de payer autant pour appuyer sur 2 boutons x)
bonjour,
question bête mais quel est l'intérêt de mettre a jour ses calculateur (ici version 71 à la place du 69) lorsque tout fonctionne parfaitement ??
Merci pour vos réponses.
Cordialement
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
mic a écrit:
bonjour,
Cordialement
Ça dépends de quels calculateurs en particulier mais en général c'est de l'optimisation.
mic a écrit:
bonjour,
Cordialement
VW m'ont fait une mise à jour de l'ensemble des calculateurs. La différence se sont nettement sur le comportement de la DSG6.
En règle générale, je considère qu'à partir du moment qu'il y a une mise à jour, il y a forcément une amélioration/optimisation/correction quelque part. Ces MAJ ne peuvent être systématiquement perceptibles au quotidien et ne pas mettre à jour un calculateur ne va pas le rendre inopérant non plus (sauf problème sur une version).
Maintenant, il faut être sûr de ce qu'on fait avant de flasher un calculateur, car on peut le rendre hs.
