1 Dernière modification par Lolo25150 (28/07/2017 20:08:46)
Sujet : Problème de suralimentation (Wastegate?)
Aujourd'hui, sur autoroute à 110, petite montée, j'appuie un peu, et là... "voyant moteur, atelier"
Je sors de l'autoroute, je coupe le moteur, je redémarre et plus de voyant. Je retente l'autoroute et à nouveau le même soucis.
Je précise qu'ensuite, le moteur se met en défaut et je suis donc limité à 90 km/h
PASSAT SW tdi 170 dsg, année 2006
VCDS me donne :
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 006 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 150615 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.07.28
                    Temps: 14:33:39
             Capture:
                    Tr/min: 2080 /min
                    Couple: 208.0 Nm
                    Vitesse: 91.0 km/h
                        90.09 %
                    Tension: 14.13 V
                    Pression: 2492.1 mbar
                    Pression: 1533.6 mbar
En fouinant je suis tombé sur le tuto de remplacement de la WASTEGATE, est ce que vous pensez que mon problème est là ?
Re : Problème de suralimentation (Wastegate?)
Bonjour. Oui c'est probablement ça.
tu peux me confirmer mon code moteur ? BRD, CR, etc...
C'est à toi de nous confirmer le code moteur. C'est ta voiture non?
héhé oui , 2.0l TDI 170 de 2006, j'imagine que c'est BMR non ?
6 Dernière modification par ramirodosreis (28/07/2017 23:14:33)
Il y a une étiquette sur le montant de portière conducteur, dans le coffre, ou livre entretient.
C'est a toi de voir c'est un code a 3 lettres  vu quelle est de 2006. Donc IP e non CR.
Merci beaucoup, je te confirme que c'est une BMR
http://www.vagdiscount.com/actuateur-wa … uu7gaumeh6
Avec ça, ça ira mieux alors ? ^^
Tu fais une recherchee avec le code et tu tombe la :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -cbab-pdf/
Je te confirme qu'il n'y a pas de westgate sur te Passat...
C'est ça il faut la changer ,prend soin de mettre la même mesure de tige que celle d'origine, c'est plus facile a régler après s'il y faut avec vcds.
Il n'y a pas de westgate??
12 Dernière modification par pitou30 (30/07/2017 15:28:53)
Non, une westate est un by pass de pression sur l’échappement et il n'y en a pas sur ta voiture.
Toi tu est équipé d'une commande de géometrie variable.
Lire ça : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6 … -variable/
Je t'ai déjà donné un lien, tu n'as plus qu'a lire pour changer ta capsule, je crois y avoir tout dit.
Comme Pitou a tout dit dans le lien renseigné, je ferme ici...   wink
