Sujet : Problème Climatronic bizarre
Je rencontre une problème assez bizarre avec la clim.
Lorsque je mets la clim en marche, au départ j'ai la ventilation qui fonctionne correctement mais au bout d'un moment (environ 30 à 40 sec) il n'y a plus d'air qui sort des grilles de ventilation.
J'entends toujours très clairement la soufflerie, mais ça souffle en quelque sorte dans le vide.
J'ai l'impression que l'air sort bien du moteur de ventilation mais n'est plus dirigé vers les grilles.
En coupant et réactivant la clim tout revient dans l'ordre durant encore quelques secondes etc.
Ce qui est bizarre c'est que cela m'arrive lorsque la température extérieure, et dans l'habitacle du coup, est très élevée.
Ex : si la temp affichée est de 31° je dois régler la température de la climatronic à 29° pour que l'air sorte correctement (et l'air qui sort est bien frais).
Si je mets 28,5, instantanément la clim se remets à souffler "dans le vide" et rien ne sort des grilles.
Au fur et à mesure que la température baisse dans l'habitacle je peux baisser la température de la climatronic.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Est-ce que ça pourrait juste être un problème de charge du circuit ?
Merci d'avance.
Re : Problème Climatronic bizarre
Bonjour diabs.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
EDIT: Sujet rouvert !   wink
Fais un test rapide, enlève ton filtre à habitacle, et regarde si l'air sort pas la.
Si c'est le cas, je pense qu'une sonde de température en HS.
1ier message en 5 ans pas mal.
Penses à te présenter et à échanger avec nous.
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Merci à bientôt
Fait big_smile
Il faut un début à tout. J'ai peur de ne plus avoir le temps de suivre les forums comme avant malheureusement
6 Dernière modification par pitou30 (31/07/2017 15:35:07)
Il y a des sujets existants, merci de chercher et de continuer dessus.
Par exemple :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … fage-clim/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ec-vagcom/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/4678/climatronic/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/4 … passat-3c/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … vant-lete/
