Sujet : Problème FAP
J'ai une passat année 2006 2.0 TDI commun rail j'ai un problème au niveau des capteurs du FAP tel que le capteur du pression des gaz d'échappement et la capteur du température des gaz d'échappement, je veux bien défapé ma voiture on m'a dit que ça coûte bcp mais ça empêche d'autres pannes dû à ce fameu FAP, on m'a dit aussi qu'en cette opération se fait en deux étapes la première c'est de désactiver le FAP depuis la mémoire et la deuxième c'est d'enlever le FAP mécaniquement
Merci pour vos conseils
Re : Problème FAP
Je pense que tu dois avoir le seul 2.0 140 common rail VW fabriqué en 2006 au monde.
J'ai un enorme doute.
Re : Problème FAP
Ah oui c'est là seule garde la bien.
