Sujet : RESOLU]-moteur-AWX-TDI 130-ratés à +/- 1800tr/min: Faisceau injecteurs
bonjour à vous,
en ce moment j'ai un souci sur ma passat de 2001 qui à 307 000 kms : j'ai des ratés de moteurs entre 1600 et 2000 tr/min comme ferait un moteur essence avec un faisceau défectueux.
Ce matin, indice ou non, ma voiture étant en train de faire ses ratés et mon voyant d'ESP c'est affiché en fixe. Je m'arrête et redémarre, rien à part mes ratés au bout de qques km.
en lisant quelques forums, j'ai pu voir plusieurs pistes mais 2 m'ont parues les plus probables :
- un injecteur est souffrant et bon à changer
- le faisceau électrique de commande des injecteurs est défectueux
je voulais donc savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de souci? si oui quel est son diagnostique? et est-ce faisable de faire la réparation soit-même.
au vu des kilomètres qu'elle a, je ne voudrait pas me lancer dans trop de frais, mais j'aimerai bien garder "ma grosse" encore un peu, au moins jusqu'à 400 000 kms
merci à vous!
Re : RESOLU]-moteur-AWX-TDI 130-ratés à +/- 1800tr/min: Faisceau injecteurs
Dans ton cas, avant de lancer des frais, un scan VCDS semble indispensable.
Le scan vcds va surement signaler des ratés de combustions sur certains cylindres.
Ton entretien est a jour ? filtre a gasoil ?
Au pire commence par ton faisceau d'injecteurs, environ 90€ en concession. Si ca continue il y'a des chances que ce soit un injecteur.
Mais pour trouver le quel, il faudra passer au diag forcément. wink
Salut à vous,
Je vais essayer de la scanner ce matin. Oui mes entretiens sont à jour,  vidange+filtre à gasoil fait il y a 2 semaines, mais les ratés étaient déjà présent avant.
salut à tous,
voici le bilan de mon scan VCDS
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
   No. pièce: 038 906 019 ER
   Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG  1412
   Codage: 00005
   No. Atelier: WSC 00028
   VCID: 6BD5314519FD834651B-4A3A
   WVWZZZ3BZ2P184075     VWZ7Z0A4152312
1 Code défaut trouvé:
18074 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 1 (N240) Défaut électrique ds le circuit
            P1666 - 35-10 -  - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
qu'en pensez-vous?
merci et bonne journée
Visiblement, tu as un diesel avec un faisceau défectueux, je commencerais par ça en tout cas.
B6 Sportline SW TDI 140 DSG 2009 moteur CBAB boite LQV
B7 Businessline SW TDI 105 boite 6 2013 Moteur CAYC boite MYP
salut à tous,
j'ai acheté un faisceau, je vais le recevoir demain. je vous redis si suite au remplacement le problème persiste ou non.
merci pour vos premières réponses en tout cas.
bonjour à tous,
c'était bien le faisceau électrique des injecteurs qui était défectueux, c'est reparti!
Content pour toi et ta belle !   wink
Modérateur FP
Passat VIII Variant 2018 & Passat IV 1994
Consommation de Décembre: 5,00 l/100 - générale: 5,00 l/100 (Passat VIII Variant CRTDI SCR 2.0L 150ch - 5565 km) - 2.251.790 km en VW!
il n'y a aucune raison de ne pas atteindre les 400 000 (la nôtre en approche, comme neuve) et même beaucoup plus smile
Un bon nettoyage des connexions de l'ancien n'aurait pas suffit ?
Bonne route.
