Sujet : conseil achat suspension
Bonjour il me faut changer les suspensions de ma passat 130 de 2002.
Je suis assez restreind coté argent, et je n'ai pas besoin du top du top non plus.
J'en ai vu sur ebay et j'aimerai savoir si ils se montent sur ma voiture (apparament oui), et si il y a d'autres site ou d'autres marchant ebay de ref car je sais même pas si ils livrent en France.
http://www.ebay.de/itm/2x-SACHS-GAS-GAS … 2548.l4275
Sinon j'ai trouvé celà aussi
http://www.ebay.fr/itm/2x-AMORTISSEURS- … SwbqpT0XRT
http://www.ebay.fr/itm/2x-Amortissteur- … 2412478941
Si vous pouvez m'aider ça serai bien sympa.
Re : conseil achat suspension
Pour l'avant ref Sachs 557837 c'est bien
Bien choisir les butée et protection. Châssis normal ou sport
Pour l'arrière Sachs 556277
Butée et protection spécifique châssis normal ou sport.
Jetes un oeil ici smile
https://m.auto-doc.fr/
Intéressant je suis aussi à la recherche d' amortisseur pour mon break
passat break tdi 130 BV5 2002.......197000 KMS
je relance le sujet..je viens de regarder le site tell,mais je suis perdu avec les suspensions,les butées,protection etc...
Tu as un break donc différent de moi je pense.
des news? je vais pas tarder a commander mais assez perdu...
Le sujet m'intéresse : roulis, perte d'adhérence...Je vais devoir y penser prochainement
Passat Variant 1.8 T 2002
245.000 km
faut savoir si tu es en chassis sport ou chassis normal.
code 1BA chassis normal
code 1BE chassis sport
Chassis sport smile
245.000 km
Liquid Sunshine a écrit:
Chassis sport smile
bonjour
Tu fais un peut comme tu veux, je vérifierais l'état des trains et je poserais de très bons amortisseurs bilstein ou Koni et basta.
11 Dernière modification par Liquid Sunshine (21/01/2018 12:05:26)
Merci.
Je vois qu'il existe des amortos mono ou bi-tube, à pression d'huile ou de gaz., réajustables... c'est quoi le mieux en terme de performance ? Longévité?
Sachs, c'est bien aussi, nan ? Moins cher que Bilstein ou Koni...
L'idéal serait un mix de fermeté et de souplesse, ni trop tape-cul, ni trop "bateau".
Pas question de mixer les marques entre l'avant et l'arrière, hein ?
Ça fait beaucoup de questions...
245.000 km
En général, tu as chez VW des origines en châssis sport plutôt bons et qui durent, se sont des Sachs bien sur.
Personnellement, je trouve le compromis excellent et ça correspondra a ton budget.
Apres si tu veux mieux, c'est plus cher. Tu as de nombreuses discutions la dessus, d'autre te donnerons leurs avis.
13 Dernière modification par thib76 (22/01/2018 12:51:27)
Je pense partir aussi sur du sachs le rapport qualité-prix me semble correct mais alors qu'est-ce qu'il y a comme référence c'est à s'y perdre
Tu va sur le site ZF qui est très bien fait smile
Et ensuite aftermarket
https://webcat.zf.com/?SPR=4
bonne recherche smile
J'hésite entre les Sachs super touring et les Bilstein B4. Une idée de la différence entre les deux modéles ?
Je roule surtout sur des routes de campagne, c'est vallonné et bucolique, le mâconnais wink
245.000 km
17 Dernière modification par thib76 (07/02/2018 22:49:42)
devis fait chez autodoc...323€ tout,sa me semble correct...pour les 4...suspensions,protections,coupelle etc..
Quelle marque tu as choisi?
du sachs..après a quoi correspond la ref vis a vis de la qualité la..
bonjour,
puisque vous parlez de suspensions, ma passat de 1997, 230 000 km, fait des bruits de vieux sommier ces derniers temps : en roulant, ça grince, ça couïne, même dans la direction. Idem à l'arrêt si j'appuis sur l'aile avant gauche ou droite.J'ai déposé et graissé les silents blocs de la barre anti-roulis, en vain. pourtant l'aile avant ne rebondit pas quand on appuie dessus, l'amortisseur semble jouer son rôle. Il est vrai qu'il est d'origine. Qu'en pensez-vous ? merci
bonjour,
j'ai finalement changé les deux amortisseurs avants (SACHS 557837), ils étaient en effet hs (quand on appuie sur la tige à fond, elle ne remonte pas !). C'était une première pour moi qui n'ai jamais comprimé des ressorts, mais grâce à des tutos je m'en suis bien sorti. J'ai utilisé 3 comprime-ressorts et une sangle à cliquet à la fin pour soulager la coupelle métallique pour qu'elle ne saute pas quand on dévisse l'écrou de 18. L'amortisseur était bloqué par sa fourche dans un étau, vertical. Surprise : le palier en caoutchouc semble être dans le même état que du neuf (mêmes cotes) !? Faut-il vraiment le changer vu le prix (60 euros pièce !) ? Les rotules des deux bras de suspension supérieurs étaient hs (caoutchouc fendu), j'ai donc changé les deux bras.
Bilan : ça couine beaucoup moins...mais ça grince encore sur route quand on tourne le volant.
Que puis-je y faire ?
Je suppose que tu as tout serré véhicule soulevé ?
23 Dernière modification par ccl24400 (28/02/2018 22:32:13)
Bonjour à vous. Je viens de remplacer mes amortisseurs (d'origine oups......372.000 kms, ne dites rien je n'en suis pas fier) par la marque Record en modèle MaxiGaz sur une berline de 2003 AM 2004 chassis standard 1BA.
Très bonne qualité (et en plus c'est une entreprise française et les produits sont fabriqués en France), j'ai retrouvé le comportement d'origine de la voiture, très agréable.
J'ai tout remplacé (coupelles, paliers, butées et amortisseurs), tout est neuf sauf les ressorts.
Tout fait moi même pour une facture de moins de 300€ pour les 4 amortisseurs.
Voilà mon retour d'expérience...
Passat B5 Berline Business Line 2003 1.9l tdi IP 100ch Moteur AVB Boite EEN
Merci du retour et content pour toi !   wink
J ai oublié de préciser qu'après tout ça un réglage/parallélisme des trains roulants s'imposent bien évidemment...
