Sujet : Problèmes capteur niveau liquide de refroidissement
Bonjour tout le monde !
Alors que Madame Passat VR5 vient tout juste de finir son rodage (250.000 Km), j'ai le voyant et l'indication à l'ODB de contrôler le niveau de LdR au démarrage de la belle, alors que le niveau est tout à fait OK ???
En prenant malgré tout la route (après contrôle du niveau quand même !) et en gardant un œil sur l'aiguille de température, les signaux d'alarme se sont éteint au bout de 10 kilomètres environ.
J'en déduit donc que le capteur de niveau du LdR doit être HS !
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Re : Problèmes capteur niveau liquide de refroidissement
Il a combien de siècles ton liquide ?
+1 pour pitou ...
Vidange liquide et démontage du capteur et nettoyage du bi-lames plein de '' boue '' ....
Alors ça c'est une bonne question ! Perso cela va faire 3 ans que je l'ai mais jamais je n'ai remplacé le liquide, il est tout à fait vrai qu'il faudrait (ou faut que je le fasse !) Aujourd'hui je me suis occupé de nettoyer mon bac à batterie, remplacer le filtre d'habitacle, etc...
Et aussi, tant qu'à faire, j'ai regardé mon vase d'expansion, en effet quelques traces de boue traîne au fond du "récipient" mais je ne vois pas comment démonter et nettoyer le dit capteur qui a l'air d'être littéralement moulé dans le vase !!! ???
Sinon merci pour les réponses.
J'avais fait cette manœuvre sur une golf 4 ... ça doit être le même principe
Ça doit être clipsé . Je vais regarder sur ma Passat je te tien au courant
Tu es vers ou ?
Change le vase d'expansion ce sera plus simple
Et du G13 neuf après plusieurs rinçages...
Tu es vers ou ?
Là franchement il a l'air d'être moulé dedans ! Sinon je suis en Dordogne.
Merci.
http://www.oemepc.com/
Tout à fait Tell je pense que je vais changer le vase et forcément remplacer le liquide par du neuf après rinçage voir même la faire tourner un peu à l'eau avec un"détartrant".
Merci.
