Sujet : Encore un blocage de direction défectueux !
Bonjour !
Passat TDI 140 de 2006, moteur BKP.
Depuis quelques semaines, l'ODB m'affiche en roulant le message : blocage de direction défectueux, accompagné des 3 longs bips de la mort, et clignotement du témoin de direction. La voiture continue de rouler normalement.
Si je coupe le moteur, je peux le redémarrer immédiatement, mais si je tente de démarrer après quelques minutes, ça coupe au bout d'une seconde.
Mon vieux VAG.COM me dit : Module défectueux, quand j'interroge l'antidémarrage et le module confort.
Dès que j'efface les codes défauts, tu redevient normal, et les codes erreurs ne reviennent pas.
Elle me faisait le coup une fois par semaine, mais maintenant c'est en moyenne deux fois par jour, je suis obligé de me ballader avec mon PC à bord pour effacer le défaut.
Je précise que le problème survient UNIQUEMENT en roulant, jamais lors du démarrage ou du retrait de la clé.
J'ai démonté le boitier de verrouillage de direction, changé et vérifié les switchs avec ceux d'un autre boitier, j'ai refait les soudures des pins mais rien à faire.
Franchement là je suis dépassé.
Je ne pense pas que les switchs sont en cause, comme dans la plupart des cas. Je pense qu'il s'agit d'un mauvais contact quelque part.
Je ne peux pas changer le boitier car je n'ai pas le code d'accès de l'antidémarrage.
Quelqu'un a une piste à creuser ?
