1 Dernière modification par ryaneboii (17/04/2017 22:40:53)
Sujet : [Passat V] Changement des bras de suspension inférieur
Petit Tuto histoire de continuer celui de Phillicap !
Liste des produits et outils à prévoir :
- Crics Manuel et cric hydraulique (ou 2 hydraulique)
- Chandelles
- WD40
- Une massette
- Arrache rotule ou clef Plate a vous de voir
- Clefs plates ou œil de 16-17-18
Je précise qu'il faut au préalable enlever la roue et donc avoir déposé la voiture sur chandelles à l'aide du cric.
Déroulement
   1- Sortir l’amortisseur
• Pour cela je conseille de suivre le Tuto de Phillicap qui est très bien explique .
J'aurai juste a rajouter que moi je trouvais plus simple d'enlever la rotule du bras inférieur où est posé le pied de l’amortisseur pour ensuite l'abaisser et le sortir plus facilement .
   2- Sortir le bras inférieur et sa biellette de la barre stabilisatrice
Pour cela rien de bien complique
• Dévisser côté berceau avec une clé de 18 et écrou
• Dévisser le côté de la fusée (ecrou de 18) et désassembler la rotule
• Dévisser la biellette de barre stabilisatrice 2x boulon et ecrou de 16.
Et le bras sort .
   3- Sortir le gros bras inférieur coude
Bon là un peu plus de mal !
• Dévisser la rotule du bras . Écrou de 18
• Dévisser le bras côté berceau :
Tout d'abord enlever le cache plastique des durites de gazole côté passager uniquement .
Le côté berceau est plus compliqué à extraire la vis, ensuite il faut abaisser le berceau !
En dévissant les 2 pattes triangulaires métallique qui le soutienne au châssis.
Il y a 3 vis sur chaque . 2 de 16 et une de 18
Vous faite sa de chaque côté en essayant de l'abaisser le plus possible !
• La vis très longue sort .
   4- Remontage
• On en profite que le berceau sois baisser pour refixer le gros bras coude au berceau
• Ensuite on encastre la rotule à la fusée et on visse l'écrou
• Fixer le deuxième bras dans cet ordre :
- mettre la rotule dans son logement
- faire passer le pied de l'amortisseur sur le bras .
- fixer côté berceau le bras.
• Visser l'amortisseur en haut et jouer avec la hauteur avec un cric hydraulique pour fixer son pied àu bras .
• Visser la biellette de la barre stabilisatrice au bras et à la barre.
Et voilà tout est bon .
Il reste juste à poser la voiture au sol sur roue ou sur support de la même hauteur que la roue
Et visser, à ce moment là toutes vos vis et écrous à fond pour que la contrainte des Silentbloc soit respectée !
  6- Recommandations
• la massette est efficace pour chasser ou faire rentrer les vis assez longue ou encrassée
• le cric hydraulique est très pratique pour maintenir la fusée et gérer sa hauteur pour encastrée ou visser les différents éléments .
• je conseille de bien visser au début pour qu'ensuite il n'y ai pas beaucoup à rester une fois la voiture posée au sol
Voilà c'est tout ce que j'ai pu noter sur cette opération !
Je posterai les photos prochainement pour illustré tout ça grâce à l'aide d'un modérateur !
A bientôt pour de nouvelle aventure .
Re : [Passat V] Changement des bras de suspension inférieur
Merci pour ce tuto, je viens de le corriger un peu.
On attend les photos avec impatience pour le finaliser.
Encore bravo pour ce tuto très explicite.
Donne également le lien du post de philou wink
Voici pour le lien de Phillicap :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … df-fourni/
A corriger sur les pattes métalique triangulaire : 2vis de 13 et non 16
Ensuite ce que j'aurai a rajouter dans les recommandations car je me suis fait avoir .
- bien vérifier que les rotules des bras inférieurs sois les mêmes que les anciens bras !
Çar moi c'était pas la bonne du coup ce qui fait que côté passager là rotule se baladait dans son logement et si on serrait à fond le soufflet était écraser et donc s'est déchirer .
Ensuite le plus pire c'est que justement cette rotule n'était pas bonne et la tige filetée trop grande et touchai contre la noix de cardan au moindre trou/bosse
Je vais poster les photos a mon ami vw001 en essayant de les placer au bon endroit pour un suivi clair et précis .
Je t'envoi un mail . Avec les photos .
heu coucou ...
Bon alors, ces photos ?
Nan parce que je vais me lancer dans le changement des mes bras moi aussi (contrôle technique qui passe pas). Je vais faire ça moi même... mais avec des photos, ton tuto pendait tout son sens !
naudin.augustin a écrit:
heu coucou ...
Ben alors cette présentation??
Penses à venir ici te présenter smile
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
voilà, c'est fait !
j'ouvre un autre topic...
voilà, c'est fait !
Ben non, non !
merci de continuer ici !
bah je voulais ouvrir un autre topic qui concernerait le Jeu COMPLET des bras de suspension avants (+rotules). Ici je voulais juste voir avec ryaneboii si il pouvait nous ajouter quelques photos, car j'ai du mal à identifier tous les éléments.
voici le scan de la RTA de la partie concernée.
J'ai mis en rouge ce qui me concerne.
Le Bras de guidage (15) je le change aussi tant qu'à faire ? Je crois qu'il est inclut dans le kit que j'ai commandé
https://s1.postimg.org/jv44930mj/img034.jpg
Yo les amis.
Je met les photo que j'ai au plus tard ce soir
Ou demain !
bonjour,
elles sont où les photos ?
a+
