Sujet : Problème feux arrière
bonjour,
je viens de remarquer que j'ai un souci  sur mon feux arrière droit..
le feux de position ARR droit ainsi que le feux ARR droit quand je freine , s'allume de moitié (ci joint photo)
Comment régler ce problème svp ? merci par avance
Post's attachments
Re : Problème feux arrière
tu as vérifié tes connections je suppose? arrivée de courant et tout correct?
Roule Bas ou roule Pas
Ma présentation ICI http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … line-2006/
Polo 6n 1995 1.3I, Polo 6n2 2001 DI 102 cv, Passat 2006 1.9 TDI 105 cv.
oui j'ai vérifié et rien n à bougé
je comprends pas .. surtout que j'ai touché à rien
Il faut changer le bloc feu complet.
d'accord avec pitou ça doit être les diodes à l'intérieur qui sont foutues...
le bloc feu complet ??
et tout ça pour la modique somme de ^^?
une préférence sur une marque ?
sur oscaro, deux différents..
- 1 MAGNETTI MARELLI à 82.5e
- 1 ALKAR à 85.3e
J'ai moi aussi des diodes  qui ne fonctionne plus à gauche,
Est ce facile à changer le bloc feux ?
Tu as pris lequel finalement ?
J'avais également rencontré le même soucis avec mon ancienne B6, changement du bloc complet, trouvé dans une casse pour 30€, il suffit de dégrafer la prise et de retirer les trois écrous. C'est tout, donc très facile à le faire soi-même.
Merci,mais j'ai une SW donc c'est pas pareil.
Quelqu'un a la méthode ?
Et donc, il n'y a personne pour indique la veritable methode pour retirer loptique arriere laterale pour une passat B6 SW :
On retire le cache
On retire l'écrou
Et après ? On tire tout droit ? Avec les dents ? On prend un ouvre boite ?
Y a pas les vis de la berline.
12 Dernière modification par pitou30 (07/08/2017 22:47:59)
On retire le cache
On retire l'écrou
Il y a peut de monde, c'est les vacances...
et puis peut être que le gars qui a posé la question a trouvé la solution dans sa notice ou en réfléchissant.
C'est peut être aussi pour ça qu'il n'est pas venu vous expliquer comment faire....
Tu depose la plaque noir qui se trouve a coté du feu extérieur hayon ouvert avec un coin en plastic, c'est clipsé. il faut commencer par le coté qui est contre le feu extérieur.
( tu peux le faire a l'ouvre boite ou avec les dents si tu veux, c'est ta bagnole et tes dents)
ensuite tu desserre l’écrou qui est dessous ( la du coup il te faut ce qu'on appel une clé a pipe et il me semble que c'est du 10)
ensuite, tu décale le feux vers l'extérieur de la carrosserie puis tu tire vers l'arrière.
On trouve une prise , on débranche, pour le remontage, c'est l'inverse.
Je vais prendre du temps pour te répondre plus personnellement, vu que la seule fois ou tu as posé la question qui tue, j'ai été le seul a te répondre...
Ce qui me gonfle le plus dans cette histoire, c'est de passer 10 minute de ma vie pour un gars comme toi qui ne le mérite pas, qui top 4  réponse et qui racle un sujet vieux de 4 mois pour venir donner des leçons a ceux qui font avancer ce forum sur le temps personnel dans le seul but d'aider (si si, pas très nombreux mais il y en a...)
A l'avenir si tu as une question urgente, soit tu fais comme tout le monde tu attends que quelqu'un (meme si c'est pas moi c'est pas grave) donne la réponse..
Sinon, tu vas en concession.
Merci pour cette réponse et désolé de vous importuner monsieur.  J'ai passé une petite heure avec le moteur de recherche sans trouver de description pour retirer ces optiques.
Cordialement.
Cordialement.
Sur que si tu cherche a démontage feux, peut être que tu ne trouve pas...
Par contre si tu te pose la question du "pourquoi" tu dois démonter un feu ou un pare choc, peut être que tu trouve /
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ultiplexe/
Par exemple..
