Re : PASSAT VII CC Replier les rétroviseurs avec la télécommande
pitou30 a écrit:
C'est dans le module adaptation et non pas en codage long.
Attention aux boulettes...
Merci j'ai compris que c'est pas le codage long , j'ai un doute que ma voiture peut le faire ça fonctionne sur les modèles de 2011 ?
Passât VII SW 2.0l 140 CR
adaptation
Post's attachments
B7 Alltrack TDI 125 kw  DSG 4 motion 2012
system parameter 0
Post's attachments
95
Post's attachments
Selon moi pas de difference entre modèle 2011 et 2012 ,il faut éprouver !
Merci pour les infos et les photos je le test ce week-end et reviendrait vous en parler ,
32
Je confirme sa fonctionne je viens d'essayer merci à ldc1 qui m'a été d'une grande aide avec les dessin qu'il a mis , bonne soirée à tous
Fonctionne également sur passat cc de 2012 !
Merci pour le partage ;-)
Touran 7pl 2004, 1.9l TDI, sportline, 334 000kms, moteur BKC
Passat CC 2012,carat edition, 2.0l TDI, 107 000kms, moteur CFF B
De rien 12djyfonck, très content que ca va, à disposition en cas de besoin !
35
Vraiment pour les nos vice vous avez de la patience ses formidables ✌
36
Cette modif n'est applicable qu'à partir des B7 ?
Les B6 ne peuvent en profiter ?
Cdlt
Lo
37
Cdlt
Lo
Bonsoir , peut être bien , LDC1 est plus amène a répondre que moi , essai le tuto fournie pour voir
38
Cdlt
Lo
39
À tester mais je ne pense pas.
40
Sachant que la passat cc est sur la base de la B6, et que j'ai réussi je pense que ça doit être faisable ;-)
41
Bonsoir, il faut tester sur une B6 avec ecran MFA blanc ( pas rouge) donc modèle 2009 ( moteur common rail). A priori c' est  la meme architecture de la passat CC , mais il faut tester. En effet la  passat cc est l'anneu de passage entre la B6 et la B7.
42 Dernière modification par pitou30 (19/10/2017 14:40:27)
Fonctionne parfaitement avec cable 15.7 sur B7
Mais pas sur B6 MY/2009 ODB blanc
43
Bonjour, ça fonctionne super avec ma passat de 2013, par contre avec la nouvelle version 18. X de VCDS, le menu déroulant n'est plus le même, j'ai du repasser en version 17 pour faire la modification
Passat 2013 B7 Sw 105 ch DSG7
44
Ayant reçu mon câble en 17.8 j'ai testé pour faire la modification.
Premièrement, le choix dans le menu déroulant n'est plus le même, ça commence par ENG.....
Est-ce dû à ma version (câble chinois) ?
Également, ayant le Kessy, la modification fonctionne avec la télécommande mais pas le «bouton» sur la poignée, ce qui est dommage.
Est-ce possible de faire fonctionner par ce «bouton» ?
45
bon j'essaye sur la mienne, mais impossible, j'ai un message d'erreur sad
Ma passat et du 31/12/2010 donc ça devrait aller je pense
Post's attachments
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
46
Ta version vcds n'est pas assez récente. Ma 12.12 ne fonctionnait pas sad
47
Bon ben je vais tester directement avec Odis dans alors smile
48
Le choix dans le menu déroulant n’est plus le même = normal vue que tu as une version différente de vcds.
Pour le kessy j’ai la même chose que toi, rétros ce ferme à la télécommande mais pas à la poignée. Sa doit être possible d’activer avec la poignée mais je pense plus au vagcanpro a voir avec le vcds fouiller dedans voir ce qu’il ont trouve.
49
Comme dit schumiman ta version de vcds n’est pas assez récente, minimum 15.7 ou ultérieur et apparement cette activation ne fonctionnerai que sur la B7.
50
Pour la version de l'auto, c'est bien une B7 donc je pense plus à ma version de VCDS sad
Je vais tenter demain avec ODIS smile
