1 Dernière modification par LDC1 (18/03/2017 18:05:01)
Sujet : PASSAT VII CC Replier les rétroviseurs avec la télécommande
'Bonjour , je profite pour  demander s'il   est  possible  de plier les retroviseurs avec la telecommande.
Passat B7 , 2012 . Peut etre que le sujet soit dejà traité, excusez moi dan le cas.
Excusez moi aussi pour la langue, je suis italien ...
Je suivi cette procedure mais , elle  ne fonctionne pas
1. Select "Door Elect, Driver" - module 42
2. Click on: "Security Access - 16"
3. Insert the security code: 04354 and hit "Do it!"
4. Once you are again to the previous menu, click on "Adaptation - 10"
5. Here select the following channel: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(be patience to find the exact channel, it's quite a long list , but as a tip : it's in the second half of the list)
6. Une fois sélectionné, vous remarquerez la vieille valeur qui est de 90
Ici, vous avez des options pour la nouvelle valeur avant de cliquer sur "Do it!"
A. 95  - replier automatiquement vos miroirs tout en maintenant le bouton de verrouillage et retourne en position lorsque vous aurez allumé  le moteur.
B. 99 - se replient automatiquement vos miroirs tout en maintenant le bouton de verrouillage et et retourne en position en ouvrant la porte du conducteur.
AUCUN VALEUR  vien  accepté sur la mienne  pourquoi ?
B7 Alltrack TDI 125 kw  DSG 4 motion 2012
Re : PASSAT VII CC Replier les rétroviseurs avec la télécommande
Oui
Il y a un sujet qui traite déjà de ça.
Où est il ?
Ici    -->    http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … e-ouverte/
5 Dernière modification par LDC1 (18/03/2017 18:58:20)
C'est un autre sujet, moi je parle de cette option :
https://www.youtube.com/watch?v=_Ww5K5aJx8M
ou mieux
https://youtu.be/N0Wkq_0rULM
https://www.youtube.com/watch?v=RNHmPKY1IPo
6 Dernière modification par pitou30 (18/03/2017 19:02:32)
Au temps pour moi...
Je parlais de ce sujet : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … roviseurs/
J'étais entrain de corriger mon erreur de lien ^^
Enfin J'ai acheté le modul CAN BUS :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2504662410
j'espère  n'avoir aucun souci avec la batterie.
Si quelcun l'a testé merci de me confirmer et
d'expliquer bien le fonctionnement.
Ton lien va directement sur la page principale d'aliexpress, en tout cas chez moi.
Ton lien serait pour un petit boitier blanc qui ce branche dans la Prise de diag ?
10 Dernière modification par LDC1 (20/03/2017 21:05:36)
Tu  as raison, voilà le lien correct.
https://it.aliexpress.com/item/OBD2-Por … 62410.html
Dans tous le cas oui, il s'agit de la
prise blanche à brancer sur l'ODB.
Ok alors moi j'éviterais sa.
Un membre d'un forum VAG ( je crois golf 6 ou touran je sais plus ) a eu des décharges de batterie à cause de ce petit boîtier et parfois il es capricieux.
Perso je vais également faire cette modif la mais différemment.
12 Dernière modification par LDC1 (31/03/2017 21:33:03)
Nouvelle info : il faut  au moins un VCDS version installée 14.x.
J'ai commandé un nouveau VCDS ,on verra si ca marche
le codage de suite :
Sgt 42 -.> Autorisation d'accès -> code 04354 -> canal de réglage -> (9) -System_Parameter_0 paramètres système Byte8
Les valeurs possibles sont
90: Standard
95 :plier les miroirs avec telecommande, déplier à nouveau à l'allumage
99: Plier les miroirs avec telecommande, déplier à nouveau à l'ouverture de la porte du conducteur
13 Dernière modification par LDC1 (06/04/2017 22:51:23)
testé sur ma passat alltrack 2012 , FONCTIONNE.
Il faut le VCDS version 16.8.3.
codé 95 , super !!!
codé 95 , super !!!
Hello
Nickel merci de l'info
Encore une infos
Codage accepté avec vcds 15.7.1
Merci smile
La version VCDS doit etre 14.x  ou supérieure. Pour passat B7 ou CC .
Ca marche très bien, je suis etonné qui personne dans le forum ne
l'avait déjà fait .
Bonsoir à tous
Donc tu fais comment?
Si tu appuie a nouveau sur la télécommande, les rétros se replient ?
pitou30 a écrit:
Oui tu appuie 1 fois pour fermer le véhicule et tu appuie encore une fois mais prolonger pour fermer les retros et quand tu va à la voiture tu l'ouvre et une fois le contact mis les retros ce déplie.
Si non via un autre codage vcds ont peut changer un octet ou modifier une valeur pour que les retros ce plie des qu'ont ferme la voiture.
19 Dernière modification par pitou30 (11/04/2017 11:49:52)
Ok, merci.
C est très bien, je reste malgré  tout sur une grosse réticence sur la fiabilité  des rétros en cas de fermeture systématique.
Bonne journée
Je confirme, les retro se plient avec la telecommande (à besoin) et retournent
en position avec le contact de la clé.
Donc pas d'usure ,on l'utilise si necessaire.
90: Standard
bonjour ;
jai essayer , le code sécurité passe , mais dans le codage long jai que 3 octé je ne peut pas accéder au 7 octé , merci pour votre aide
Passât VII SW 2.0l 140 CR
Quelle version VCDS as-tu ? Année de voiture ? pourquoi codage long ?
tu dois aller au menù "adaptation-canal de reglage" pas dans codage long.
Bonsoir ; ma version est 17.1.3 et ma voiture est de 2011 , UNE B7
le canal de reglaje c'est quoi deja
C'est dans le module adaptation et non pas en codage long.
Attention aux boulettes...
