Re : Mon premier Diag / Passat 3C
Re,
J ai pris des Beru GE 101
4,4 v
Reference OEM N 105 798 02
Ce sont les memes que celles qui étaient montées.
Sortie de chaine de ma voiture juillet 2007
Tout colle tu vois.
Et pourtant, ca ne fonctionne pas...
Débranche ta batterie et fais une prière.
Mais ce message tableau de bord n est apparu qu une fois et plus rien au redemarrage. Meme le diag ne ressort rien. En tout cas les pieces sont bonnes.
Il y avait bien une bougie de cramée.
Quand au faisceau c est pas à l oeil qu on voit que ce soit de toute façon. J ai donc suivi ton conseil et ces deux soucis sont reglés. S il Devait y avoir quelque chose d autre  je ferais des diags reguliers on verra.
Ha si ya un truc qui me reviens....j avais tout remonté et le contact etait mis.
J avais seulement oublié la housse de la batterie alors j ai debranché les cosses et les ai remises apres avoir remis les cosses.
J avais totalement zappé cette histoire de contact...
Enfin...
Ce coup ci j ai pubdemarrer et faire mon premier tour mais quand je suis rentre j ai coupe le contact et c est la en le remettant que ca a coince.
Qu est ce que tu entends par ça ne fonctionne pas?
Quand je disais dans le message principal " et puis plus rien" je voulais dire plus de message d erreur ODB et VCDS.
Salut !
A voir sur quelques jours si t'as un défaut ou un voyant qui revient...
Pour ma part le faisceau de mon touran venait dde chez Vw. Par contre j'ai 2 bougies sur 4 de mortes (que j'ai commandé sur oscaro mardi...(des bosch)). Je dois les changer lundi. Je vous tiendrai au courant.
Et bien joué pour ton faisceau ! Même si des petits soucis derrière tu as économisé de la MO.
Touran 7pl 2004, 1.9l TDI, sportline, 334 000kms, moteur BKC
Passat CC 2012,carat edition, 2.0l TDI, 107 000kms, moteur CFF B
32
Tu peux être plus précis, je veux bien donner un coup de main mais je ne suis pas doué pour les devinettes.
Tu as accès au calculateur ?
Tu as ds défauts si tu accède aux calculateurs ?
Ca fonctionne ?
Pas besoin de deviner ;-) c est écris plus haut
http://www.forumpassat.fr/forum/post/578038/#p578038
"Donc je passe le diag et ca me sors une erreur " calculateur moteur bloqué." et le reste est expliqué dans le même post
Non plus aucun défaut rien de rien Pitou.
Plus de soucis lors des multiples démarrages que j'ai pu faire depuis.
Bien.
35
pitou30, pourquoi faut-il prendre des bougies d'origine et pas de l'adaptable ?
