Sujet : [Résolu] Où va cette pièce ?
Hello! Je suis en fin de restauration de ma Passat b2 mais j'ai un problème.. Il me reste une grosse pièce et je sais pas où elle va.. Dans le moteur je pense.. C'est une 1.6D de 1986.
Voilà la pièce!
Mille merci si vous avez la même et que vous savez où ça va...
Arthur
Post's attachments
Passat 32b Trend -1.6 diesel 1986 - - 263 000km - -
Re : [Résolu] Où va cette pièce ?
Passat 1600d je connais pas mais le 1600D je le connais bien et ça ne me dit rien.. il y a une référence dessus? ce n'est pas un bricolage?
14 cylindres à nourrir et pas d'allocations familiales...
Ben moi, sans certitude, je dirais que c'est le support de pompe à eau....
Merci type 17 et Pitou smile
Oui je ne sais pas où ça va, pas de reference VW dessus ..
un bricolage me paraît bizarre vu la qualité de la pièce. Ça semble être du VW.. Le pire c'est que je l'ai démontée mais je me souviens plus où ça va..
La pompe à eau est montée et sans cette pièce. .
Je vais encore chercher..
Au fait type 17 je dois régler ma pompe a Gazole mais j'ai des soucis. J'ai l'outil adapte mais en essayant de suivre la procédure ça ne marche pas. Je pense que je fais pas correctement le reglage.
As tu les valeurs à trouver sur le comparateur ou un tuto à me conseiller?
Thanks!
Bon, alors a suivre !
ce serait pas la pièce 24 ?
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca … 932/lang/e
Thanks!
ça c'est le seul truc que j'ai jamais fait, j'ai toujours calé la poulie avec l'outil adéquat et marqué la position de la pompe au démontage et jamais eu de problème..
Je dois aller au garage ce matin, il doit bien y avoir 3 ou 4 1600D et 3 ou 4 1600td qui trainent, je vais regarder dessus au moins on saura si c'est spécifique au 1600D ou à la passat 86..
Merci pour vos recherches! C'est en effet la piece 24! Qui vient sur la pompe à eau. Je suppose que ça renforce la tenue du support de pompe à Gazole.. Je me disais que j'avais des soucis de calage de pompe. Mais si elle bouge un peu c'est normal. big_smile ça y est j'ai reposé la piece smile
Maintenant reglage de pompe GO^^
Thanks!
