Sujet : [Passat VI, VII, CC ] Changer éclairage intérieur (pdf fourni)
Bonjour les amis,
Je vous propose un petit tuto vite fait pour le changement des ampoules intérieur pour Passat B7 pour la B6 me rappel plus trop mais quasiment pareil et pour la CC idem la B8 je sais pas.
C'est vraiment très simple rien de difficile, le plus dur je dirais que sait d'aller chercher la petite vis du plafonnier qui est tombé entre les sièges  smile
TEMPS NÉCESSAIRE: Environ 10min.
Ont va commencer par les outils nécessaires.
Pince à bec
Petit tourne vis plat
Torx T20
Et en option le kit de démontage de plastique intérieur, que je vais raccourcir en KDPI.   Ne bidouiller pas trop avec un tourne vis plat sur un plafonnier car risque de rayures.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101726861146.jpg
PLAFONNIER AVANT
Faut démonter la petite grille du plafonnier avec le KDPI.
Faut faire en sorte de pouvoir enfoncer un peut l'outil pour d'éclipser la grille de chaque côté.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/17021410170552288.jpg
Une fois d'éclipser ont obtient ceci
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101703283538.jpg
Vue qu'elle es très simple à enlever, on peut la retirer de son emplacement.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101702469959.jpg
Maintenant passons au 2 vis qui tienne le plafonnier en place. Ce sont des torx T20.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101702915876.jpg
Maintenant que les 2 vis sont retirées faut d'éclipser à gauche puis à droite.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101704655314.jpg
Une fois cela terminé, le plafonnier sort de son emplacement.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101706911447.jpg
On fait maintenant pivoter le plafonnier pour apercevoir les emplacements.
On peut également débrancher le plafonnier pour mieux travailler mais penser à débrancher la batterie pour plus de sécurité.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/17021410170851973.jpg
Avec l'aide de la pince ont tourne le socket dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois le socket retirer changer les ampoules.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101708813650.jpg
N'oubliez pas d'y installer les résistances, si non votre ampoule va légèrement clignoter si ce sont des ampoules à LED.
Une fois les ampoules changées ont remonté tous sa.
PLAFONNIER ARRIÈRE
D'éclipser avec vos doigts le cache du plafonnier.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101708433929.jpg
Elle ce retire facilement et pas de câble qui la tient.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101712772185.jpg
Changer vos ampoules et remettais le cache en place en commençant par l'avant.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101711678882.jpg
AMPOULE DU COFFRE
Voici une photo pour savoir où doit aller le tourne vis pour faire levier
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101712113391.jpg
A l'aide du tourne vis plat pousser légèrement vers l'intérieur puis faites glisser l'éclairage vers le bas pour le sortir de son emplacement.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101711327284.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101714372711.jpg
Changer l'ampoule, puis replacer l'éclairage à sa place.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214113901189139.jpg
J'ai fais le changement récemment par des ampoules à led blanche, voici quelques photos du résultat.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101715289526.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/14/170214101715723381.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101722446516.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101722830586.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/14/170214101724262311.jpg
Ce pack éclairage intérieur provient de chez LedPerf. -->   https://www.ledperf.com/?gclid=CJbW5drV … Gwodrd0OCA
Et pour les intéresser le KDPI disponible sur eBay ici -->   http://www.ebay.fr/itm/390904568933?_tr … EBIDX%3AIT
Je suis très content du résultat, car plus joli que la couleur jaunâtre.
Voila salut
Post's attachments
Re : [Passat VI, VII, CC ] Changer éclairage intérieur (pdf fourni)
Merci P0P0 pour ce tuto sympa!
B6 Carat Edition SW TDI 140 moteur CBAB boite KNS
3 Dernière modification par pitou30 (15/02/2017 11:32:33)
Ciel de toit noir a la GTI gros veinard!
Bon boulot, tu n as plus qu' a en faire un PDF et à le coller Ici smile
4 Dernière modification par P0P0 (15/02/2017 12:06:57)
Merci smile
Sa doit pas être difficile, mais je sais pas comment faire pour le PDF désoler, je travail que sur iPhone et iPad.
Et le ciel de toit noir oui j'en suis ravi moin salissant comparé à la B6 qui étaient en beige clair.
Pdf intégré au guide. Merci à vous deux pour le travail réalisé. Très explicite. Photos parfaites.
Modérateur FP .
