Sujet : [Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques (PDF)
La procédure nécessaire a l'ouverture des étriers pour l'échange des plaquettes.
Post's attachments
[Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques 1.jpg 203.59 kb, 25 downloads since 2017-01-07
[Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques 2.jpg 188.37 kb, 13 downloads since 2017-01-07
[Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques 3.jpg 217.11 kb, 16 downloads since 2017-01-07
[Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques.pdf 518.76 kb, 63 downloads since 2017-01-07
Re : [Passat VI VII VIII CC] Ouverture des étriers électromécaniques (PDF)
Salut, je vais changer mes plaquettes AR, a la fin, j'ai vu dans les onglets sur VCDS après avoir fermer les etriers : Test freins
Faut il aussi activer ce test pour calibrer le frein de Park ?
Merci a vous
Passat SW DSG6 Carat Edition TDI 170 BMR pack vision 2007 / / Passat 3B TDI 115 AJM pack Confort 1999 // Golf 2 1.6 75 cv 1990 memphis // Golf 2 Memphis 1.8 GU 90 cv de 1989// Audi Coupé GT 5E  130cv type 85KE2  1983 // Audi A3 1.8 T 150 cv BA Ambition luxe 2000 // Et puis c'est tout . . .
4 Dernière modification par pitou30 (28/03/2017 14:51:14)
Merci a vous
Je n'ai pas écrit qu'il fallait le faire.
Donc non...
ok impecc, quand il s'agit de brancher un chargeur batterie, c'est sur quoi ? la voiture? le PC ?
Non, un chargeur de batterie sur la voiture
( a moins que tu ne veuille ouvrir les étriers arrière de ton PC ?)
C'est l’alimentation permanente de la voiture qu'il faut assurer.
ok en même temps ma batterie est neuve et il faut y aller pour vider une batterie wink
8 Dernière modification par pitou30 (28/03/2017 19:58:11)
Oui oui ben fais pas trop le malin....
Regarde le prix des deux moteurs et va acheter un chargeur...
j'ai un chargeur wink c'est juste que je me demander pourquoi brancher un chargeur
En voiture tu mets la ceinture ?
Pourtant tu n as pas d accidents.... normalement. ..
La batterie c est pareil, elle n est pas censée  passer défectueuse  a ce moment la mais c est arrivé. Donc il faut garantir l alimentation.
ok ok j'ai compris, c'est juste pour savoir l'utilité du chargeur, puisque pour ouvrir les étriers ça ne prends pas longtemps .... et qu'après l'ouverture on quitte VCDS et coupe le contact ..donc conso minime de jus
Bref je ne pense pas que ma question soit idiote ;)ou alors je suis très con wink
merci de ta réponse
merci de ta réponse et de ton tuto par la même occasion
Peux tu me confirmer que dans ta procédure, après avoir remonter les étriers, tu ne les refermes pas avant le test!
Tu mets directement "10" dans dans le numéro de groupe VCDS (tests des étriers) , or sur l'image , on voit "6" dans le numéro de groupe (fermeture des étriers).
Merci d'avance
Bonjour boumboum1er.
Merci !!!
Modérateur FP
Passat VIII Variant 2018 & Passat IV 1994
Consommation de Janvier: 4,87 l/100 - générale: 4,92 l/100 (Passat VIII Variant CRTDI SCR 2.0L 150ch - 14.345 km) - 2.266.265 km en VW!
Merci d'avance
Je confirme pas du tout.
Tu branche un chargeur pour assurer un 12 V permanent.
Tu utilise l'ouverture des etriers
Tu changer tes plaquettes
Tu utilise la fermeture des étriers.
Et c'est tout car a aucun moment, je ne parle de test.
Ok.
Donc pour les anciennes version VCDS on rentre <6 > dans groupe car <10> comme indiqué correspond au test. La fermeture des étriers est <6>dans groupe.
Non ?
Je ne sais pas comment te l'expliquer...
Tu as un menu déroulant dans VCDS, dedans tu trouveras ouverture et fermeture...
Si ta version n'a pas de menu déroulant, faut chercher.
Ok. Merci Pitou30.
salut salut,
Merci pour le tuto pitou30.
Si on branche un chargeur 12V, je me demandais si cela n’était pas gênant pour l’électronique global de la voiture sachant que sur la notice de mon chargeur, il est écrit qu'il est indispensable de débrancher la batterie avant de raccorder le chargeur aux bornes de la batterie ?
C'est un chargeur nor**to basique.
Qu'en pensez-vous ?
Passat 8 variant 12/2016 Highline 2.0 TDI 190 DSG6 R-Line int+ext
Golf 6 10/2009 Carat  2.0 TDI 140
pidou54 a écrit:
salut salut,
Qu'en pensez-vous ?
Tu as lu le sujet complet, ce n'est pas tres long ?
21 Dernière modification par pidou54 (23/08/2017 10:40:33)
Pour répondre à ta question, non ce n'est pas très long.
Mais je ne vois pas la réponse à ma question entre le premier post et le dernier !
Il y a sûrement une raison s'il est indispensable de débrancher la batterie. Sûrement lié à mon modèle de Chargeur.
Bonne journée :-)
Il faut garantir l'alimentation de l'auto pendant l’opération.
Si la batterie lâche pendant l’opération, i y a des chance de flinguer les moteurs.
Donc tu mets ton chargeur sur la batterie sans la débrancher et tu alimente pendant toute l’opération voila tout.
Bonjour.
Concernant les passat VIII, impossible de déverrouiller les freins avec cette méthode.
Nous avons une flotte de taxi et je suis actuellement embêter pour faire les freins.
J'ai contacté rosstech pour avoir des infos dont j'ai du mal à avoir d'ailleurs.
Ils me disent qu'il faut passer par le calculateur ABS mais je ne trouve aucunes commandes pour déverrouiller les freins.
Si quelqu'un a une info.
J'ai trouvé la solution pour les dernières passat.
Il faut aller dans:
- Freins ABS
- Réglages de bases
Ensuite dans le menu déroulant vous choisissez l'option:
- démarrer le mode de changement de garniture
Et quand vous avez fini:
- terminer le mode de changement de garniture
Voilà tout.
+1111
Une vidéo malheureusement en anglais explique bien la chose.
https://www.youtube.com/watch?v=SyA9ZPb3syE
