Sujet : Problème de puissance sur passat 1.6 i 1999
bonsoir a tous ,
je viens vers vous car j'ai une passat 1.6 i moteur ahl de janvier 1999 ,
je l'ai passer au ct est boum antipollution ne passe pas , ralentie instable , petit accoup accélération, et problème ne démarre pas tout de suite a chaud comme a froid et j'ai oublier quelque fois odeur d'œuf pourri
alors en examinant g trouver la durite qui va du régulateur de pression au boitier papillons abimé donc changer , j'en ai profiter pour changer filtre a air ,filtre a essence, capteur pmh, bougies , sonde température
elle démarre pas du premier coup , mais des amélioration :
-accélération linéaire a chaud comme froid
-ralentie stable
problème :
- a chaud arriver a 4000 tour gros accoup pas tout le temps sinon 5000 tours rupteur
- démarrage toujours difficile a chaud et a froid
passage par case garagiste :
cata hs
capteur volant magnétique si ces le pmh je les changer
quand penser vous les amis....
