Sujet : Problème consommation de courant
Bonsoir à vous , je me présente anthony 24 ans , j'habite près de Marseille .
Mon père est propriétaire d'une passat de 2006 tdi 140 et depuis 1 mois il a un problème de décharge de batterie .
Je vous explique le problème tout à commencer un jour qu'il rouler la voiture c'est éteinte puis impossible à redémarrer .
Une fois remorquer je passe un coup de vagcom aucun défaut,puis je décide de vérifier si la pompe de gavage envoi le gasoil je déconnecté le tuyau d'arriver de gasoil je met le contact , rien qui se passe je décide alors de vérifier l'alimentation de la pompe ,j'ai bien le courant qui arrive je décide donc de changer la pompe (problème connu )
Après remplacement de celle ci j'essaye de démarrer,et la les problèmes continue plus du tout de batterie, je la met en charge une nuit , le lendemain réessaye et elle démarre niquel
Sauf que voilà depuis sa si je la laisse 2 jours sans l'utiliser à nouveau plus de batterie ,j'essaie donc avec une autre batterie exactement pareil .
Alors ma question est est que vous pensez que sa peut être lié ? Avez vous déjà eu le cas ? J'ai entendu parler du boîtier bcm mais apparemment plus courant sur les Seat ?
Si vous auriez une piste merci de me la partager merci d'avance
