Sujet : Passat 1,9 tdi 110 problème de démarrage
Bonsoir, voilà j'ai une passat 1,9 tdi 110 1998 que j'ai garer dans une pante 25 / après un arrêt de 30 min impossible de démarrer j'ai contrôler la batterie ok le démarreur tourne bien ya du carburant qui arrive aux injecteur aucun voyant au tableau de bord la valise RAS , l'electrovanne ok les relais 219 370 373 ansi les gros fusibles ok les relais sous le tableau de bord ok les fusibles ok filtre à gazoile neuf les 4 bougies changer par contre ces dernières ne sont pas alimenter 0v je trouve pas d'où sa vien le problème merci de m'aider cdt
