Sujet : Problème module AFS
Salut a tous
J'ai besoin de votre aide.
J'ai changer récemment mes rotules de trapèze ainsi que mes coupelles de suspensions. J'ai pris soin de démonter le capteur avant gauche fixer sur le trapèze pour pas avoir de casse ou de tordre la biellette. J'ai des feux bi-xenon directionnel OEM.
Jusque la aucun souci, mais une fois la passat sortie du lift j'ai un message d'erreur a l'odb ( Allumage auto des feux hors fonction lire le manuel d'atelier ) ou un truc semblable, mais aucun souci au niveau de l'allumage auto des feux. Quand je rentrait dans un tunnel les feux s'allumer et sortie de tunnel les feux s'éteignez. Breff me suis dit j'ai un fusible de foutu hors ce n'est pas le cas. Passage au vag com sa me sort cette erreur la
J'avais beau l'effacer au vagcom elle revient a chaque fois.
Alors vue que le problème venait de la pièce AFS ref: 5M0 907 357 A ( elle se trouve a gauche de la boite a gant et elle contrôle la direction des phares. Donc je l'ai débranchée puis rebrancher. Et l'erreur au vagcom dit maintenant autre chose voir la photo.
Donc maintenant via vagcom je peut plus rentrez dans le module 55 Portée des feux. Quand le vagcom demande une réponse a 55 sait comme si elle n'exister pas. Pourtant le module AFS et bien brancher j'ai bien vérifier avant de tout remonter.
Maintenant quand je démarre la voiture les feux descende et remonte mais j'ai le temps de sortir de ma place de park quand sa commence a calibrer alors qu'avant j'avais meme pas le temps de mettre la ceinture que le calibrage ce faisait direct au démarrage. Et avant ce souci quand je démarrer les phares descendait s'écarter revenait et remonter mais sa c'était avant.
Breff je sais pas trop quoi faire apparement j'aurai un souci avec la pièce J431 mais je sais pas ou elle ce trouve et je sais pas a quoi elle sert.
Voila mon souci actuel et le comble sais que j'ai le CT lundi qui vient et en suisse ils regarde tout.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci de m'avoir lu
