Sujet : PB ouverture portiere arriere conducteur de l'exterieur...
J'ai un soucis depuis plusieurs mois sur ma passat 3c 2005 105-TDI
L'ouverture de la portière arrière coté conducteur impossible de l’extérieur une fois la centralisation 'ouverte'
Par contre de l’intérieur pas de problème tout est OK.
Une fois la portière ouverte, il n'y as pas de souci pour la ré-ouvrir encore et encore, SAUF si je ré-enclenche la centralisation...
Je viens donc de changer le bloc serrure complet , mais rien y fait !
J'ai donc analyser un peu le mécanisme, il est composé de 2 moteurs...
je remarque que celui qui gère le déverrouillage servant à pouvoir utiliser la poignée extérieur ne fonctionne que dans la fonction verrouillage
il reste immobile lorsqu'il devrait pousser une pièce qui donne la possibilité d'ouverture via la poignée extérieur...
( ce soucis se produit donc sur 2 blocs serrure différents....)
Auriez vous une piste ? qui gère tout ceci ? le boitier confort ?
( je vais tenter de démonter celui de droite pour voir si électriquement cela est OK )
EDIT le bloc serrure fonctionne parfaitement si je le connecte au faisceau coté passager...
donc ce doit etre soit faisceau ou module confort je pense...
Pour info j'ai ca sous VAGCOM
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 H Mat: 3C0 959 433 H
Pièce: KSG PQ46 ELV 038 0453
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 1891020851030E763804941570084F0B603C80
No. Atelier: WSC 04910 995 01420
VCID: 2F66FD4FBE066C0Pièce: Sounder n.mounted
Pièce: NGS n.mounted
Pièce: IRUE n.mounted
2 Codes défaut trouvés
00896 - Unité de fermeture du hayon (F256)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 167
Kilometrage: 129419 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:14:4100930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 127
Kilometrage: 129750 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:40:02
merci d'avance...
