Sujet : Faisceau attelage Jaeger codage VCDS impossible
Bonjour a tous,
J'ia installer un attelage avec un faisceau spécifique Jaeger en pensant que ça roulerais coté programmation, et finalement je ne trouve pas les modif a faire pour déclarer le faisceau.
du coup j'ai des message d'erreur au compteur (régulateur HS, front assist HS) et bien entendu des erreur quand je scan l'OdB.
si quelqu'un sais ou il faut intervenir car je ne trouve rien sur le net, et le service client de Jeager ma dit qu'il faut passé en concession (et ne ma dit que ca, genre, même eux ils ne savent pas).
ci joint un extrait du scan (je peut mettre tous si besoin, mais jen e suis pas certain que ca aide.
Type chassis: 3C (5Q0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 5F 69 6C 6D
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
= pour celui ci c'est peut etre "normal" car le faisceau n'a pas de systeme de diag, il ne peut donc pas répondre.
Adresse 01: Moteur (J623-CZEA)       Labels: 04E-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04E 906 027 BT    Mat: 04E 907 309 AB
   Pièce: R4 1.4l TFS   H22 9000
   Révision: R6H22---
   Codage: 01190032234405083000
   No. Atelier: WSC 05311 115 00315
   Jeu de données ASAM: EV_EC1M4TFS01104E906027BT 001009
   ROD: N/D
   VCID: 77FDBA00CED8D9866C-8022
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_EC1M4TFS01104E906027BT" (VW48)
1 Code défaut trouvé:
17156 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [039]
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 9240 km
                    Date: 2016.04.20
                    Temps: 11:04:25
Tests passés: 1110 0001
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3Q0 907 572 B    Mat: 3Q0 907 572 B
   Pièce: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Codage: 2A00600351FFC428949C804D
   No. Atelier: WSC 05311 115 00095
   Jeu de données ASAM: EV_ACBCOSCHVW48X 001008
   ROD: N/D
   VCID: 34674D0C9F2EF29E89-8060
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ACBCOSCHVW48X" (VW48)
1229 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [009]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 254
                    Date: 2016.04.20
                    Temps: 11:04:25
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 530 AF    Mat: 5Q0 907 530 M
   Pièce: GW MQB High   212 2223
   Révision: --------    No. de série: 12061510800796
   Codage: 030300047F085700FB000258080F00010001070000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti.rod
   VCID: 75E1B008D4D4AB967E-8020
   Alternateur:
   Calculateur d'unité multifonction:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K    Mat: 5G0 959 442 K
   Pièce: E221__MFL-DC1  H16 0040
   No. de série: 29150001211990105242
   Codage: 2CFFFF
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 G    Mat: 5Q0 915 181 G
   Pièce: J367-BDMHella  H04 8050
   No. de série: 3058386903
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 3G0 919 204 C    Mat: 3G0 919 204 C
   Pièce: Analoguhr  111 1004
   No. de série: 2605201500010753
131655 - Calculateur identification remorque (J345) Aucune communication
          U1003 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 39
                    Date: 2016.04.20
                    Temps: 10:36:47
d'avance merci a tous.
Re : Faisceau attelage Jaeger codage VCDS impossible
La réponse ne te conviendra pas mais ce qui t'arrive la n'est malheureusement pas autre chose que les conséquences de l'utilisation d'un calculateur non OEM sur une voiture multiplexée.
L'empilage des défauts vient uniquement de ça et malheureusement il n'y a aucun défaut "normal" dans ton scan et surtout pas le premier.
La seule chose que tu puisse faire a mon sens c'est ne pas déclarer le calculateur dans la can et tu fais comme si tu n'avais pas d'attelage.
Normalement , ca n’empêchera pas le fonctionnement du faisceau remorque mais tu vas te taper les radars de recul en marche arrière chaque fois que tu vas atteler...
Merci Pitou pour ton aide.
effectivement c'est pas cool. Le truc c'est que déclarer ou pas j'ai les messages d'erreur au compteur (régulateur HS, front assist HS). la seul solution que j'ai trouvé a ce jour c'est de retirer les fusibles, mais dans ce cas je n'ai plus de feu sur ma remorque.
Ben je tente de faire passer le message, ne montez que de l'oem sinon, c'est la punition pour les options...
Hello,
Je remonte le sujet car je viens de finir d'installer mon attelage westfalia avec le faisceau spécifique jaeger et j'ai donc naturellement les mêmes erreurs à l'odb.
Je devrait recevoir mon obdeleven pro demain donc si quelqu'un à réussi à bidouiller ça correctement ça m'intéresse.
J'ai voulu faire ça bien pour une fois et prendre un faisceau adapté Bah c'est la dernière fois, c'est tellement plu simple de monter un universel sans parler qu'il n'y a pas besoin de passer à la valise avec !
Bon aprés moult essaie j'ai donc décidé de passer chez VW Poitiers pour le faire coder correctement et bilan aprés plus de 2h dans leur atelier je repart dans le même état, ils n'ont pas réussi non plus à rgler le probléme ....
7 Dernière modification par pitou30 (26/05/2017 21:02:40)
pitou30 a écrit:
Et oui...
Il y a des post sur le montage sur B6, B7 et j'explique qu'il ne faut jamais poser autre chose qu'un faisceau OEM...
Bonsoir mouflo001,
As-tu essayé la solution de snulkit (son post remonte au 24/02/2012) ?
Sinon sur ma B7 SW (qui sort aussi de chez VW Poitiers) j'ai monté un faisceau non OEM (et bien sûr non déclaré dans le système) et tout fonctionne bien. La seule chose un peu ennuyeuse, mais malgré tout supportable, c'est le radar de recul qui bip à tous les coups lorsque la remorque est présente.
Il faut juste lui couper le sifflet sur le bouton prévu sur la console centrale.
Si tu as besoin de renseignements concernant le boitier non OEM et ses branchements, n'hésites pas.
Bonne soirée.
Passat B7 1.6L TDI 105 SW 2013. En VW depuis 1981.
J'ai pu coder quelques trucs, j'ai rajouté le module 69 pour l'attelage, ajouter la présence de l'attelage dans le 76 parking assistance ce qui fait que tout fonctionne nickel pour la partie attelage, j'ai bien les radars de recul qui se coupe en marche arrière quand la remorque est branchée et le dessin de la remorque sur le discover quand je recul.
Le seul truc qui ne vas pas c'est l'acc et front assist qui sont désactivé.
Si je debranche uniquement l'alimentation du faisceau dans la boîte à fusible j'ai tout qui fonctionne normalement mais évidemment plus de feux sur la remorque.
Il y a donc juste un truc à faire pour ça pour déclarer l'attelage dans ses modules je pense ma je ne trouve pas. J'ai aussi un code fourni avec la notice mais je n'arrive pas à le rentrer (je ne sais pas où) et VW n'as pas réussi non plus.
C'est dit que si ça passe pas il faut utiliser un svm standard d'attelage, si quelqu'un le connais que je test.
Je va essayer de trouver le post de snulkit pour voir de quoi il parle.
Voila la partie de la notice qui parle du code à rentrer si ça peut eclairer quelqu'un :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/18744996_1661113113917414_1501136382_o.jpg?oh=4ecf594a6baa715046b16c938b06e250&oe=592BA396
et la notice en entier : http://www.france-attelage.com/index.ph … hment=1437
Je ne vois pas le rapport avec un post de 2012.
Ce serait bien de savoir avec quoi tu code ? VCDS ?
Déclarer un attelage ne se résume pas a code la Can, il y en a malheureusement un peut partout.
Si déja tu arrive a couper les radars, c'est que la communication Can est bonne.
J'ai codé avec un obdeleven en partie puis vcds 12.12.1 (notamment le module 76 du Park assist car je n'arrivais pas à lui dire que j'avais un attelage à l'obd11) mais il est trop  vieux pour pas mal de calculateur, manque de fichier rod ce qui fait que je n'ai aucun descriptif pour chaque bytes à cocher. Apparemment sur des post d'audi il y a effectivement des cases se rapportant à l'attelage dans d'autres calculateur notamment le 13 du régulateur. Je vais commander une version plus récente pour pouvoir avoir ses infos sauf si quelqu'un d'equipé peut me guider.
Il te faut un VCDS actuel, tu ne feras rien de bon autrement.
Bonjour mouflo001,
J'ai retrouvé le post de  snulkit que je joins en pdf.
Je ne sais pas si ça pourra t'aider, sait-on jamais !!!
Bon courage.
Post's attachments
FireShot Capture 95 - Attache remorque 2nd Monte et Radar de_ - http___www.forumpassat.fr_forum_to.pdf 524.3 kb, 20 downloads since 2017-05-29
Merci TC86, malheureusement cette partie là je l'ai déjà réussi et ça fonctionne comme il le décrit.
Je devrais recevoir mon nouveau câble bientôt, j'espère que ça iras mieux.
Ok merci pour ta réponse.
J'ai aussi un câble 12.12.1 que je vais remplacé par un plus récent :
http://www.atelier-diagnostic.com/shop/ … r=category
J'espère que ça marchera pour ton problème.
Bonne journée.
Bon bah merci les incompétents de chez VW !! 2min chrono avec un vcds à jour et hop tout roule de nouveau !!
Pour ceux donc qui aurait le même soucis que moi :
Dans vcds aller dans le module 19 Gateway CAN puis dans "listes"
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer2.jpg
Là cocher le module 69 remorque
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer1.jpg
Pas de réglages particulier de ce calculateur
Ensuite aller dans le module 10 du park assist (assistance de stationnement) pour que le radar de recul ce coupe en marche arrière avec la remorque attelée et qu'elle apparaisse sur le discover.
On vas dans codage , assistant codage long et Octet 3 Bit 0-1 vous mettez votre attelage amovible manuellement ou électriquement
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer3.jpg
Et enfin le calculateur 13 régulation de distance, codage, assistant codage long, Octet 3 Bit 3 ( control module for trailer recognition installed)
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer.jpg
Avec ça tout à l'air de fonctionner pour le peu d'essaie que j'ai fait mais j'ai trouvé aussi une fonction lié à la remorque dans le module moteur, je ne sais pas si c'est utile ou si ça ne concerne que les premiere monte avec ventilateur doublé mais au cas où:
Le module 01 Moteur , codage, assistant codage long, Octet 5 bit 4 à cocher ( trailer installed)
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer4.jpg
On passe donc de ça
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer.5.jpg
à ça
http://mouflo.free.fr/vcds.trailer.6.jpg
J'ai juste noté mais quelqu'un avec un attelage d'origine peut surement m’éclairer que remorque attelé dés que je passe la marche arrière ça me désactive l'aide à la sortie de stationnement et le side assit mais je suppose que c'est dû au fait qu'ils ne peuvent pas prendre en compte la longueur de la remorque et que c'est un fonctionnement normal ?
Salut a tous,
après une longue absence (que je regrette !!) je reviens ici et paf, mouflo001 a mis les bon réglage.
oui, oui, je viens de le faire et c'est impeccable, détection de branchement de la remorque ou non, Acc, etc, etc.
Bref c'est TOP, et surtout plus fort que Wv car la voiture est passé en révision hier, ils ont passé 2h30 dessus sans trouvé, la réponse : il faut passé une recherche de panne a 135€, plus le temps de la MO, il faut tous re-demonté pour être sur que c'est bien fait.
=> messieurs de chez Wv, il n'y a pas que vous qui savez branché 4 fils !!!
en tous cas merci mouflo001, c'est TOP, plus besoin de retirer les fusibles. Mille mercis.
Bonsoir mouflo001,
Content pour toi que tout fonctionne bien.
Je n'ai pas encore commandé mon nouveau VCDS, peux-tu me dire sur quel site tu l'as trouvé ?
Merci d'avance.
Merci de ton retour bignou77, ça confirme donc que c'est des anes chez vw qui pense juste à faire du chiffre pour 3x rien. Je regrette le service client de Kia qui toujours été exemplaire lui.
@TC86 -> https://www.vag-diagnostique.fr/index.p … plug-play/
Merci mouflo001, j'avais vu le même sur
mais il y a pas mal d'avis négatifs donc je vais le prendre sur le site que tu m'as indiqué.
Merci encore pour ton retour.
Y a moins cher sur ebay ou d'autres site étranger mais comme je suis toujours impatient j'ai préféré commander là pour pouvoir bidouiller quand j'avais une semaine de vacances.
juste histoire de remettre un coup de marteau sur le clou c'est nickel, j'ai même pu vérifié le defaut de lampe, car j'ai eu le défaut de clignotant (vibration certainement) qui a apparu sur la route des vacances.
Mouflo1 au TOP la programmation.
Merci encore
Impeccable smile
Par contre j'ai du bidouiller un truc mais il me semble qu'avant pour l'acc j'avais un menu pour choisir différents mode (eco , confort, sport) et je n'ai plus ça. Si quelqu'un sait où se reprogramme cette fonction smile
desolé mouflo001, je n'ai pas ces mode de conduite (carat)
