Re : [Passat VI CC VII] Echange filtre à gazole Moteur CR TDI (pdf fourni)
La pompe HP n'aime pas, c'est comme faire tourner un moteur sans huile...
Et regarder ce  que je viens de trouver il ne parle pas de la manip avec VCDS et il poste des vidéos en plus, pas peur quand même car c'est un common rail .
https://youtu.be/Fga3-23K__w
Mais au final je suis pas trop surpris car faut vraiment être informé des protocoles de la marque et quand on et multimarque c'est pas évident du tout.
Et en plus si il le remplisse de gazole comme moi on ne ce rend compte de rien aucun raté ni cafouillage pour ma part personnellement.
suite à l'achat d'une Golf avec moteur CAYC, j'envisage le remplacement du filtre à gasoil. Sur la Passat, j'avais bien eu accès aux réglages de base pour faire tourner la pompe à gasoil. Mais sur la golf, je n'ai pas accès aux réglages de base. Je sélectionne les actionneurs (relais de pompe à carburant), la pompe tourne au max 3 s et s'arrête. Apparemment cela n'est pas suffisant pour s'assurer du remplissage du filtre. Est-ce qu'il y a une astuce sur ce modèle ?
(je n'ai encore rien démonté, ouf)
