Re : Passat b5.5 w8 - Passat V Break W8 Tiptronic - 2002
Forum Passat » Présentations des membres » Passat b5.5 w8 - Passat V Break W8 Tiptronic - 2002
Pages Précédent 1 … 7 8 9 10 11 … 40 Suivant
Faut vraiment que j'en achète un bordel !
Moi sa serait pour faire des diags
Pour rajouter des petites options genre les vitres qui descende en appuyant longtemps sur la clef etc..
Mettre en français . Régler des paramètres comme la Conso affiche et bien sur plein d'autre que je ne connais pas.
Et vous avec votre vcds vous avez fait quoi de beau . Rajout d'option etc..
Les connaissant vérifie tout de même l'état de ton huile .
Hé bé ! il y en a des codes défauts
ventilo et air secondaire , c'est connu et maintes fois discuté
frein ABS celui-là je ne connais pas
climatronic : servomoteurs c'est connu , contacteur de pression je ne sais pas
verrouillage des portes , connu aussi
haut-parleurs : mauvais contacts
carburant : la jauge qui déconne je suppose
efface dans un 1er temps tout tes codes défauts et regarde ensuite ceux qui réapparaissent
inquiéte toi pas, j'ai plein de défauts aussi sur la mienne.
Il faut faire la part des choses, les défauts sans gravité : je pense au défaut lié au boitier confort par exemple...
ce qui peuvent attendre un peu d'être réparé !
Les défauts intermédiaire : type débit d'air secondaire... sonde lambda en défaut..
Les défauts vitale. : ceux de boite (tu en a pas donc..), les défauts moteur plus grave, mauvaise combustion par exemple etc.
Mais Usas a raison, il faut d'abord effacer et attendre pour voir ce qui revient. Si ton voyant moteur est éteins dans tout les cas tes défauts moteur ne sont que mineur. A voir quand même bien entendus.
ce qui peuvent attendre un peu d'être réparé !Les défauts intermédiaire : type débit d'air secondaire... sonde lambda en défaut..
Oui et ceux qui sont secondaires mais qui peuvent devenir principaux comme le blocage des portes !
Apres c'est vrai qu'avant d'avoir un câble il y a des questions que l'ont ne se pose pas et d'ailleurs beaucoup serait sans conséquences effectivement.
Garde bien une copie de tes scans et va vérifier dans chaque calculateurs la présence de défauts aussi, quelquefois il y a des surprises.
L'histoire de la boite est a surveiller de près et vérifier directement le ou les défauts du calculateur transmission. si il y en a mémorise les et efface les.
Ensuite faire un parcours d'essais uniquement en marche avant et vérifier si il revient.
Si il n'est pas la tu fais la même chose en marche arrière et en cote de préférence puis tu refais un scan.
Je te souhaite qu'il ne revienne pas.
Merci à vous, pour vos conseils.
Par la suite je voudrai aussi activé le bip au fermetures et ouvertures des portes.
Je ne c'est pas si vous avez déjà abordé le sujet je vais cherché un peu.
Fait sur la mienne, hyper simple et trouvé la manip en 15sec sur google.
A modifier 2 valeurs dans le calculateur confort, c'est super simple et rapide. ![]()
