876 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:15:15)
Re : Passat b5.5 w8 - Passat V Break W8 Tiptronic - 2002
877 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:15:29)
878 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:15:40)
879 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:15:56)
880 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:16:08)
881 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:16:26)
882 Dernière modification par usas12 (31/12/2017 16:38:31)
le voyant huile c'est certainement une saleté sur le capteur de pression d'huile , si le niveau est bon et que ça ne revient pas .....sinon penser à la pompe ....et tu crois que c'est pour rien que je fait systématiquement un nettoyage interne avant chaque vidange ?
pour les défauts des portes , certainement liés à la batterie
les 2 derniers sont des classiques , électronique du ventilo1 (rien à réparer , faut changer si ça se maintient ) et le défaut de débit secondaire est aussi du à l'encrassement (p10000 , c99, p18 et engine flush ) mais ça ne revient que très lentement à la normale 8 ou alors faut tout démonter et nettoyer les petits canaux en y faisant passer un fil de fer .......bonjour le boulot ;un décalaminage à l'hydrogène peut aider aussi
vous croyez tous pouvoir rouler avec une W8 comme avec une 4L ....ben non , c'est beaucoup plus sensible ces bêtes  là ; c'est une poule de luxe qu'il faut entretenir , vous la délaissez , elle vous lâche , c'est aussi simple que ça , désolé
moi , je commencerais par mettre une batterie neuve , mais ça c'est moi !!!!
883 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:16:42)
884 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:16:54)
885
Je rejoins Usas sur un point : une W8 a une mécanique sensible, l'entretien coûte donc plus cher.
On voit trop d'occasions revendues parce que leurs proprios ne veulent plus assumer.
Ici, on a des passionnés, donc tous les outils pour suivre de près un entretien pointu ... wink
886
Toutes les grosses cylindrées ont une mécanique sensible et demande un entretient plus particulier et forcément’ plus cher !
Cela dit la W8 en plus de tout ça, elle a des caprices de temps en temps...
887
ce que je disais : une poule de luxe big_smile
888 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:17:17)
889
bonne année à toi aussi
890 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:17:37)
891 Dernière modification par usas12 (01/01/2018 20:27:22)
capteur HS , câble sectionné ou grosse merde dans le canal du capteur qui l'empêche de faire son boulot ; après 120 km sans exploser le moteur on peut exclure le défaut de pression  big_smile big_smile big_smile
892 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:17:51)
893 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:18:08)
894 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:18:21)
895 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:18:33)
896 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:18:47)
897
............et on revient toujours à ce problème de batterie ; la sonde est au-dessus du filtre à huile , démontes , nettoie et rebranche , tu verras bien
898 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:19:03)
899 Dernière modification par Passat b5.5 w8 (05/05/2018 21:19:21)
900 Dernière modification par usas12 (02/01/2018 19:00:58)
filtre à huile : avant droit (coté passager) en partie inférieure , très accessible en enlevant la plaque de protection sous le moteur ; c'est un filtre papier dans une cloche
