Sujet : Problème de tmc en france
Comme je le dis dans la présentation je viens d'acheter une passat 1.4 tsi bluemotion voila 1 mois maintenant.
je suis sur Paris mais je l'ai acheté en Belgique.
Je découvre les fonctionalité et j'ai constaté que je n'avais pas d'info-trafic en France.
Ce n'est pas un problème d'activation dans les menus puisque quand j'approche des frontières Belge j'ai bien les infos pour la Belgique.Problème de licence?
Second problème le vendeur m'avait dit que j'avais l'affichage de la pression de chaque roue, et malheureusement chaque fois que j'arrive sur l'ècran on me demande de confirmer que la pression à bien été vérifiée mais pas d'info...
Avez-vous une idée sur ces problèmes?
Re : Problème de tmc en france
Bonsoir, il y a deux types de surveillance de la pression des pneus :
- le premier qui s'appuie sur des valves de roue avec capteur électronique
- le deuxième qui s'appuie sur les capteurs d'ABS. Lorsque la pression baisse, le diamètre diminue et donc la roue concernée tourne plus vite que son homologue.
C'est ce deuxième dispositif que je possède et il implique q'une fois les pressions vérifiées, on fasse une validation.
J'ai aussi le système dit "passif" qui s'appuie sur le calculateur ABS/ESP. Je sais pas si c'est pourri, ou biel s'il n'aime pas la montagne et/ou les pneus hiver, mais en 1 semaine de vacances j'ai du vérifier 3 fois la pression et "ré-initialiser" l'indicateur alors que tout était en ordre.
Depuis en revanche, pas de souci, heureusement parce que j'étais à 2 doigts d'aller chez le concess pour qu'on me désactive cette m....
Jamais eu de soucis, quel que soit le temps et le type de pneumatiques en trois ans et 70 000 km.
Pas de souci pour moi non plus. J'ai fais une réinitialisation quand j'ai monté les roues hiver et tout fonctionne.
Les autres : Audi A3 1.9TDI 130 quattro 2001, Porsche 911 SC 1981, Audi A1 1.0 TFSI 2021
Merci de vos réponses.
Je crois qu'il faut que je retourne au garage pour savoir.
Je voulais acheter des roues avec  des pneus hivers mais je sais pas si il faut que je fasse mettre des valves speciales. Je vais donc attendre de savoir le système que j'ai.
Merci encore
Le système avec les valves spéciales affiche la pression des roues (il me semble) alors que celui qui se sert de l'ABS se contente de signaler une variation de diamètre d'une roue. Il me parait donc simple de savoir de quel système on dispose.
C'est pas évident de voir si ce sont des valves électroniques qui sont montées sur les roues.
J'emmène la voiture au garage car même eux ne savent pas me dire quel système j'ai sur la voiture que je viens d'acheter..
Si les choses n'ont pas changé depuis le Passat VII, c'est facile de voir quel système on a...
Détecteur de pression en réel: les valves sont métalliques et les bouchons sont peints "argent";
Détecteur passif sur ABS: les valves sont normales, en caoutchouc avec bouchons en plastique noir...
A noter que les valves avec capteur de pression ne peuvent être montées sur des jantes tôles.
Passage au garage Belge, j'ai bien le systeme passif pour la pression des pneus.
Par contre pour le problème d'info trafic ils ont posés la question à Bruxelles....
Après mes propres recherches j'ai vu que c'était via michelin qui fournissait l'info trafic pour les discover media VW des voitures vendues en France.
Mais impossible de trouver comment faire une mise à niveau si le garage Belge ne sait pas faire....
Une idée?
Burns a écrit:
J'avais ouvert un sujet il y a quelques semaines concernant un problème de TMC.
j'ai acheté ma Passat avec un Discover média en Belgique.
J'ai bien l'info trafic pour la Belgique quand j'y suis ou à proximité mais rien pour la France.
J'ai contacté le garage qui à posé la question au siège Volkswagen Belgique mais pour l'instant pas de réponse alors que ça fait déja 15 jours.
D'après mes recherche c'est par Viamichelin que fonctionne l'infotrafic en France.Savez-vous comment mettre à niveau le discover pour qu'il puisse décrypter l'info trafic?
12 Dernière modification par rickou (14/09/2016 21:09:28)
hello !!!
as tu eu du neuf concernant le TMC ??
je suis un peu dans le meme cas... vehicule acheté en europe.. et TMC ne fonctionne pas...
Merci !
Passat Variant B8... Septembre 2016 => Achat, Septembre 2019 => 113500km
Cuir volant de piètre qualité, plastique des portes qui se cassent et recassent apres changement au bout de meme pas 1 an, silent-bloc triangle changés 2 fois + Triangle 1 fois (claquements du train avant), discover pro changé (pb de son aléatoire)...Cache baggage qui ne fonctionne plus...et j'en passe...Y'a pas la "Qualité Allemande", c'est que du bon !
Malheureusement après avoir contacté le garage belge puis l'importateur vw pour la Belgique ensuite vw France et même un courrier recommandé à VW maison mère, toujours là même réponse on ne peut pas mettre l'info trafic pour la France sur ce système.
Alors soit le matériel est spécifique ce qui parait étrange soit ils font payé plus cher en France pour compenser l'achat de la  licence et du coup ils ne veulent pas donner les droits pour une voiture achetée hors de France.
Mais bon comme j'ai dit dans mes courriers c'est quand même  pas normal que sur des voitures de ce prix tu n’aies pas l'info trafic pour l’Europe.
Bon si quelqu'un à une solution....
j'ai le même problème sur un Tiguan acheté en France chez ARAMIS en mars 2016 mais la doc du discover media était en espagnol (ARAMIS ne m'a pas averti) j'en conclu qu'il était destiné au marché espagnole, résultat pas de TMC.
j'ai essayé de voire avec le concessionnaire VW mais ce fut une fin de non recevoir ....
le problème a t'il évolué de votre coté ?
Merci quoi qu'il en soit....
Bonsoir jjp78
Vas vite te présenter.
Effectivement, jjp78:
Merci !!!
Bonjour à tous
J'ai le même problème avec le TMC sur un Passat 2016 acheté en Belgique,
TMC non fonctionnel pour la France, après 4 passages chez le concessionnaire toujours pas de solution.
D’après  VW Belgique il s’agit bien d’un problème de licence.
Etonnant et non contractuelle comme réponse étant donnée que cette information n'est repris nul part sur le contrat de vente.
Si quelqu’un a trouvé une solution  je suis preneur.
Personne n'a eu d'info concernant le problème de tmc en france?
Bonsoir,
Je relance, le sujet m’intéresse.
Pas eu de nouveau sur vos voitures concernant la mise a jour de l'info traffic TMC ?
Merci ;-)
Passat 8 variant 12/2016 Highline 2.0 TDI 190 DSG6 R-Line int+ext
Golf 6 10/2009 Carat  2.0 TDI 140
20 Dernière modification par pidou54 (02/10/2017 20:28:51)
Il semblerait que ce soit un codage a faire dans le discover
Paramètre modifiable aussi via le menu caché ou "green menu" (si celui-ci est activé via codage vcds aussi)
En gros c'est un réglage du discover pour se caler sur les fréquences du pays en question
Pour info moi c'est un modèle Allemand, c'est pourquoi j'ai le problème de TMC barré sur l'affichage.
Ce que je ne pige pas c'est qu'un discover ne peut pas avoir plusieurs TMC de pays différents, je trouve cela un peu bête ou peut-etre je me trompe.
Mais en tout cas, sur les modeles allemand le TMC ne fonctionne pas en france.
Pour ceux qui parlent allemand ==>
https://www.motor-talk.de/forum/sammelt … l?page=172
Grand merci a bils du forum passiongolfgti.com pour ses recherches et aides
Comme beaucoup d'autres, les modifications et le TMC sur DP et DM ne peuvent actuellement être faites seulement par une intervention connectée chez VW, peut être que ça changera un jour mais pour l'instant c'est comme ça.
