Sujet : [Résolu] Golf 4 qui ne démarre plus après dépose/repose batterie
Comme indiqué dans le titre, j'ai une Golf 4 de 2000 qui ne démarre plus après dépose de sa batterie durant 2 jours.
Le moteur se lance et cale aussitôt comme lorsqu'on tente de démarrer avec une clé qui n'est pas encodée. Quelqu'un aurait-il une idée de la source du problème ?
Le pays va beaucoup mieux que l'année prochaine
Re : [Résolu] Golf 4 qui ne démarre plus après dépose/repose batterie
Relais de démarreur hs,classique sur les G4 vers les 200000....
3 Dernière modification par ptit Seb (30/12/2015 20:51:16)
Merci d'un isarien (Betz) à un autre ;-) . Sais-tu où se situe ou quel numéro porte ce relais ?
Autre question (désolé suis chiant...) : ce relais est-il présent sur ma Passat 7 et, le cas échéant, puis-je le tester sur la golf sans devoir repasser la Passat à la valise ?
Merci.
relais 409 il me semble
ancienne voiture golf 2 gti 8s,, golf 2 gti16s ,,golf 2 vr6 ,,golf 3 vr6 ,,golf 4 v6 4 motion;; porsche cayene 3.2 v6;;clio 16s replic Williams  ;; et ma passat w8 à ouii et j'ai oublier ma ford escort cosworts rallye terre
5 Dernière modification par ptit Seb (31/12/2015 16:19:19)
Merci pour vos réponses.
MarseillaisW8, tu ne parlais pas du relais 109 plutôt que 409 ? Relais 109 testé avec les contacts passés au papier de verre : pareil, mêmes symptômes.
J'ai par ailleurs remarqué que le voyant "antidémarrage" restait clignotant, je n'avais pas attention à ça. Une idée ? Clé qui n'est plus reconnue subitement ?
Non le relais 409 de la pompe à essence sur mon golf 4 v6 il et mort et pareil elle demare et calé direct
Non un pote m'avait parlé de ce relais après quon soit tombé en rade avec sa G4 tdi 110.
Voyant immotronic allumé?
As tu fait tombé ta clé ?
Ouvre ta clé pour voir si le "grain de riz" (puce) est bien en place...
Oui Betz,c'est pas loin... smile
La clé n'est pas tombée, à ma connaissance, mais le petit diesel a quand même 350.000 km. J'imagine que le voyant immotronic, c'est l'antidémarrage, une clé dans une silhouette de voiture. Il clignote en permanence.
Tu as essayé le double?
Une seule des deux clés qu'on a est codée
quand j'ai changer mon volant moteur/embrayage et boite en novembre dernier j'ai eu exactement pareil une fois le travail finis et la batterie rebranché...
j'ai de nouveau debranché la batterie avant de la rebrancher et ca a fonctionné...    j'ai pas chercher plus loin
Hélas, j'ai déjà essayé, y compris avec la batterie de mon autre voiture... Rien n'y fait.
Toujours dans la nasse avec ma Golf (du moins celle de madame), on m'a prêté une drive box mais ça ne fonctionne pas. Mauvaise utilisation ou bien c'est du pipeau ce truc ?
Du pipeau oui ou non, ça dépends des modèles !
Normalement, si tu respecte la procédure, en théorie ça fonctionne.
Tu as regardé si tu avais des codes ODB2 ?
pitou30 a écrit:
Je ne sais même pas ce que c'est ni où je pourrais voir ça... :-(
Il faut un cable et scanner les défauts avec VCDS ou autre.
Je crois que ce serait une bonne aide
Pour avoir eu une Bora et avoir eu exactement le même problème que toi après changement de batterie, je te confirme ce qui a été dit plus haut, il faut la débrancher attendre puis la rebrancher.
A+
A+
Merci de ta réponse,
Je crois cependant que c'est une des voies que j'ai explorées, sans succès...
J'envisage de faire tester la clé chez VW et éventuellement de la faire réencoder
Bon ben elle est partie à Villers. Verdict sous peu.
Clé réencodée et ça roule.
Super
