326
Re : ryaneboii - Passat V TDI 130 Highline - 2003
Je pense sa vient de la petite fiche ouai possible un faux contact ou un fil dessoudé ou parametrage du g85 ouaip !
Au passage tu nous a pas dis ce que t,'as fait pour la fete de la musique !
327
Rien j'ai maté lé foot smile
328
Tu as vu gagner les Croates !
329
impédance = résistance
donc mauvais contact, ou circuit ouvert.
Ouai je pense aussi pierre33!
Mais laquelle ! ^^ sûrement celle du volant vu que c'est celle que j'ai toucher !
Par contre tu joue pas le jeu ! Faut dire ce que vous avez fait pour le 21juîn !
331
Hop ! pour mes puristes !
Résistance = dans un circuit en courant continu (notre cas)
Impédance = dans un circuit sinusoïdal
Pour le coup, chez le fabricant, erreur de traduction, le code est mal traduit... il faut lire :
----> defaut 00588 circuit ammorce airbag, conducteur - résistance trop élevée - permanent...
Ce qui ne change rien au probleme, soit le sac est mort, soit ton ring est mort, soit tu as un mauvais contact !
332 Dernière modification par ryaneboii (24/06/2016 12:59:17)
On va jeter un coup d'œil à tout sa
Merci en tout cas pour ces précisions très instructive !
333
Euh rien j'ai gardé mon fils et ensuite canap tv pendant qu'il était au lit... wink
Madame pas la, donc bon.... tongue
334
Salut salut un peu de news par ici !
Sur l'autoroute toute a l'heure grosse frayeure..
Je roule et d'un coup a 120 130 j'entend VROUMMMMMMMMMM plus de puissance et nuage de fumée noire derriere et gros boucan...
Je pensai a une casse du turbo ou autre chose car j'avais deja des coupures suivi de mise en securité quand je depassai les 3000tours minutes.
Je m'arrete sur la bande d'arret d'urgence presque avec une envie de tout casser..
Je me penche sous la voiture et la surprise !!!! le manchon ou grosse durite de turbo pour rejoindre l'intercooler s'etait deboité du tube metallique..
Je l'ai remise et la grosse surprise plus de coupure, une meilleur reprise et acceleration et 200Km/h de pointe
Bref c'etait sans doute une prise d'air a ce niveau la qui faisait mes coupures..
comme quoi !
335
Comme quoi des fois les problèmes ça a du bon! Lol
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
336
Ca finis bien au final ! heureusement.
Et dire que certain passe la 5 a 200... roll
337
certain passe ou tu veux dire la boite auto passe la 5e ^^ ?
338
Tu sais sur les boite auto moderne, depuis les années 90/2000 il y'a un petite mode qu'on appel séquentiel et qui te permet de passer ta guise les vitesses sur une boite automatique^^
339
T'as pu qu'a changer joint et agraphe si ca s'est déboité, ça risque recommencer.
Encore un avantage a pas avoir les caches dessous...... tongue
340
cool Ryan si ton probleme de puissance est résolue.
@pierre la durite est peux etre parti suite a un caillou ou une "pierre" qui a taper la durite sur l'autoroute smile big_smile
341
Mouai, ou un éléphant nain !
Vous vous rappelez quand je disais "faire le tour des durites" !
La réalité c'est que 50 % de vos caisses ont des durites soit qui perdent soit en train de se suicider donc je le redis, faite le tour de vos durites (toutes)
342
Pitou! va expliquer qu'il y a un risque si y a pas de problème!
Même les durites de retour ou d'air sont souvent poreuses mais si y a pas de problème pourquoi dépensé lol
En tout cas tous le monde fait des économies qui des fois coûte plus chère
343
Oui, sauf que quand tu es en panne au bord de la route, tu pleur, surtout en partant u boulot a 6h00 !
Et puis dans le cas de Ryan, il y avait bien un problème non ?
344
Oui oui je suis d'accord et des fois un peu barjo lol
Mais moi je suis pour le changement aussi comme sa pas de risque
345
Oui c'est sur mais j'avais fait le tour 46fois des durites..  mais j'avais pas vu que la grosse de retour turbo etait sur le point de se faire la mal . collier mal serré surement pression trop forte.
MAIS C'EST DE L'HISTOIRE ANCIENNE.
Je fais toujours mes verifs apres long trajet et toute les semaine je fais mes niveaux. je passe dessous pour regarder.. etc... a la moindre goute d'huile ^^
346
Le principal, c'est que ce soit réglé !
347
Je hais tellement les automatiques que j'avais oublié sa ^^
348
Vous saviez les gars que y'avais une fonctionnalité cachée sur toutes les voitures ?
http://tudahak.com/post/il-decouvre-une … 0629152121
349
Franchement, je viens de découvrir, c'est incroyable !
350
j'adore le "c...nasse" a la fin qui veux tout dire ^^
