Sujet : Emplacement des fusibles
Y a t-il un sujet traitant de l'emplacement des tous les fusibles de la Passat VI ?
J'ai beau cherché sur le forum je ne trouve pas ce que je veux.
En effet, je change toutes les lampes de ma Passat VI en leds, et celles de la plaque d'immat ne fonctionnent plus.
Merci d'avance.
Re : Emplacement des fusibles
bjr
je regarde sur la rta et je te dis ça
andy60
3 Dernière modification par andy60 (18/10/2015 15:41:00)
feu plaque police fusible S4
ouvrir la porte conducteur , sur le cote du tableau  de bord
ouvrir un ouvercle plastique
c est le fusible 2 eme colonne / 2 eme ligne en partant en haut a gauche
il fait 5 ampere
andy60
Merci je vais regarder dès que la pluie s'arrêtera.
Normale qu'elles ne fonctionnent pas.
Si tu as changé les ampoules a filament par des leds, le contrôle de bon fonctionnement des ampoules ne les trouvent plus donc il coupe l'alimentation.
Commence par replacer tes ampoules d'origine, tu verras bien.
Me concernant, j'ai été obligé de le désactiver pour que ça fonctionne.
Exact pitou30, cela ne veux pas fonctionner avec des leds. Je vais me pencher sur le problème pour pouvoir mettre des leds sur l'éclairage des plaques car je l'avais fait sur une Peugeot 607 qui a aussi un controle multiplexé.
7 Dernière modification par pitou30 (19/10/2015 19:40:07)
C'est possible, il faut désactiver la surveillance des ampoules de plaque.
Dans le cas contraire, les leds s’éclairent et se coupent aussitôt.
A noter aussi que dans un Kit OEM acheté sur le net, les polarités des câblages étaient inversés
Décocher le bit 0 de l'octet 18 (cold diagnosis license plate light active a décocher)
pitou30 peut tu me dire avec quel logiciel on obtient cette image et surtout où est placé la prise sur laquelle on doit se brancher ?
Merci d'avance.
Voila de la lecture !
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … c-choisir/
Je crois que je vais devenir fou.
Depuis ce matin, je n'ai plus d'éclairage dans l'habitacle, dans la boite à gants et dans le coffre.
Je posséde le livre d'origine qui est livré avec la voiture ainsi que le RTA de la Passat. Il n'y a rien de clair car les affectations des fusibles est vraiment bidon sur les 2 bouquins.
Est-ce qu'il faut aller chez VOLKSWAGEN pour qu'ils me disent réellement à quoi ils sont attribués.
Non, tu ne deviens pas fou, la RTA ne vaut pas mieux en général que la doc d'origine... (jette ces merdes a la poubelle)
Surtout concernant les fusibles ou les emplacements peuvent changer en fonction de l'énergie et de la finition du véhicule.
Si tu est gentil avec eux, chez VW ils devraient pouvoir t'aider.
Moi aussi je peux t'aider si tu me fais un mail, je te passerais les emplacements.
Inutile d’être gentils, avec moi patient suffira...
A+
