Sujet : Changement de volant
Je vient de trouver une passat 3B équiper comme cela :
J'aimerais bien si quelqu'un a la solution de me dire comment faire smile
Passat IV 2.5 V6TDi 150 TipTronic châssis sport / 295000km/Vanne EGR off ; nettoyage admission a 278000 / entretien Perso / Filtre air Green/PACK led intérieur complet  /amortisseur avant arrière /bande chrome intérieur / montage kit focal audio Volkswagen a l'avant.
Re : Changement de volant
je pense que les commandes au volant ne fonctionne pas mais sinon ca doit se monter sans trop de probleme, juste voir au niveau du connecteur d'airbag
Justement y'a quoi à ne pas faire quand on change un volant ? J'aimerai remplacer le miens et en mettre un oem en cuir. Mais j'ai peur de faire une conneries au niveau de l'airbag ou des réglages.
Passat 3B 1L9 TDi 110cv avec boîtier additionnel constructeur +35cv
317000km le 15/02/2016 avec une routine à 500 km par semaines.
1ère chose à faire est de débrancher la batterie avant d'intervenir sur le volant et son airbag!
Quelqu'un sait si ce volant de golf 6 GTI/GTD se monte alors sur une passat 3B/3BG? Le connecteur d'airbag sera identique? Merci!!
ca se monte oui, il y'a quelque temps y'en avait un en vente qui avait ete modifié recherche dans vente
passat 3BG 180 2.5 V6 TDI 180 bau
4motions boite tiptronic fau
2003
Oui plug and play. smile
Les commande au volant c'est une autre histoire
J'ai un volant ici au cas ou : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … passat-3c/
Yen a un en vente qui avait été modifié et Tell dit que c'est plug en play... Donc modif ou sans motif pour l'airbag?
J'ai modifié mon volant de 3bg pour le mettre dans ma b4 mais c'était pour adapter la bague de l'airbag
Les prises de volant l'airbag sont les même route génération confondu.
Les prises d'airbag de siege sont différentes
Génial!! Merci beaucoup!  Je vais essayer d'en trouvée un maintenant wink
