Sujet : Problème de dépression
Bonjour, j'ai un problème avec la dépression sur ma passat V 130 ch. Lorsque le moteur est en route, elle régule à la limite de caler et dès que j'enlève une durite de dépression soit à la valve unisens soit au turbo, elle retrouve son ralentit normal. J'ai défait la durite que va au cerveau frein pour contrôler que la pompe faisait bien le vide d'air et elle fonctionne car elle aspire mon doigt mais une fois celle ci bouchée le problème de ralentit revient d'où cela peut 'il venir? merci d'avance
