Sujet : Moteur CBAB - Défaut P2015 TDI140
Bonjour a tous,
J'ai un voyant défaut moteur qui apparait , le code defaut:
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
               P2015 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 111736 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.10.02
                    Temps: 16:20:06
             Capture:
                    Tr/min: 782 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Lambda: 11.8 %
                    Lambda: 1.6 %
                    Tension: 0.380 V
                    Bits: 00000000
J'ai changé la v157 d'admission et le défaut est toujours présent!
Faut il calibrer la vanne ?
De plus je trouve pas les fusibles liés a la vanne...
pouvez vous m'aider , merci
Re : Moteur CBAB - Défaut P2015 TDI140
Commence déjà par effacer le défaut si tu ne l'as pas fait
Les défauts ont été effacé et reviennent manière aléatoire .
ce qui est étrange c'est que le défaut revient systématiquement après un stationnement en forte pente...étrange
4 Dernière modification par pitou30 (03/10/2015 13:56:23)
Tu as changé le V157 par quoi, neuf, occasion ?
Tu vérifiera le fusible SB23 sur la platine électrique quand même et je pense que tu devras faire une adaptation de la pièce.
Apres effacement des codes tu as deux solution:
Sans VCDS tu mets le contact plus de 10 secondes sans démarrer et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Avec VCDS dans le calculateur moteur 01 vérifier l'absence de défaut
puis tu vas sur "Grpes de mes. - 08"
Tu sélectionne le groupe d'affichage 060 puis "Go"
ensuite clique sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04) et tu laisse faire.
PS je suppose ton type moteur mais je ne le connais pas... complète ta présentation.
5 Dernière modification par pitou30 (03/10/2015 14:24:09)
En fonction de ta version de câble, c'est même encore plus simple, je viens de faire le coup sur mon moteur CBAB avec VCDS version 12.12 chinois de base.
Directement sur moteur, tu vas dans réglage de base.
Dans la section documentée (en bas) tu sélectionne Intake manifold Runner.
Tu lance en haut a droite sur la touche On/Off/ Suivant
Du coup, je me rends compte que pour mon moteur, le groupe est 121 !
c'est un modèle neuf.
le moteur est un TDI 140
je vais regarder ca je te tiens au courant.
Un TDI 140 ? lequel ?
je sais pas où puis je trouver ce renseignement?
9 Dernière modification par pitou30 (03/10/2015 17:08:20)
Sur l’étiquette d'identification du véhicule.
Je fais un poste a ce sujet, j'en ai mare de répéter !
Voila : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … quipement/
pour ce qui est des fusibles j'ai regardé dans le compartiment a coté de la batterie tous les fusibles sont bons mais il n'y pas de fusible SB23 existe t il un autre compartiment fusible ?
j'ai bien effacé les défauts . comme toi c'est dans le groupe 121  si je fais On /off / réglage de base :il est en défaut en rouge.
Alors il est défectueux ou son câblage.
Pour le fusible, tu as quel type moteur ?
c'est marqué sur le livret?
Pour le type moteur, tu lis ça : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … quipement/
As tu changé l'ensemble volet complet ?
Et pour les volets, il y a un sujet la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … e-capteur/
le type :wvwzzz 3C z 8E208765
Oui c'est un changement complet c'est un VDO.
pour le fusible tu aurais une idée? par rapport a mon modéle?
18 Dernière modification par The Dude 13 (05/10/2015 7:16:21)
http://s9.postimg.org/iqspuwtej/20151004_173258.jpg
le cube noir marqué 100 est bien un relais?
Oui , j'ai plus qu'une idée, le fusible qui est sous le relais 100 lorsque tu lis  juste dans l'axe est le 23, c'est marqué a coté !
Est ce que lorsque tu mets le contact sans démarrer capot ouvert, tu entends les volets se positionner ou pas ?
Bonsoir,
je te confirme qu'on entend bien les volets bouger.
j'ai testé le fusible au multimètre est le 23 est ok
petit rectificatif: si je suis en réglage de base On , j'ai bien tout en vert
        off : le voyant de préchauffage s'allume
        suivant : tout en rouge
Si les volets bougent, le fusible est forcement bon.
Que me raconte tu, tu te mets et adaptation moteur réglage de base, tu sélectionne l'adaptation documentée comme sur ma photo, tu clique une fois en haut a droite sur On et tu laisse faire !
A la fin, tu auras un éventuel message si ça se passe mal et c'est tout.
j'ai aucun message...
j’efface le défaut a chaque fois.
il y aurait pas un capteur de défectueux?
il me marque la version de mon VCDS est périmée, au cas ou... je crois que j'ai le même que le tiens.
23 Dernière modification par pitou30 (05/10/2015 19:48:49)
La version, rien a voir, le miens c'est pareil.
Pense a bien faire tout ça sans connexion internet.
Donc si j'ai bien compris:
Tu efface le défaut ( c'est le même depuis le début)
Tu fais l'adaptation et ça se passe bien
Tu te retrouve encore avec le même défaut ?
Une question me brûlé les lèvres, c'est bien l'ensemble tubulures d'admission qui comporte 4 volets avec le moteur a droite que tu as changé ?
Tu l'as acheté ou cette pièce ?
Une pour départager les execos, tu as quel type moteur ?
oui j'ai le même defaut
non c'est un seul volet c'est la vanne 157...elle était plein d'huile même après nettoyage il y avait toujours le défaut.
je l'ai acheté chez un revendeur de pieces auto.
pourquoi?
25 Dernière modification par The Dude 13 (05/10/2015 20:07:54)
Eun 2l tdi 140       wvwzzz3c 8E208765
