Sujet : [Résolu] Problème de chauffage
Salut à tous,
Je vais pas tarder à mettre le feu à ma charrette!
Non sérieusement je rencontre des problèmes avec mon chauffage.
Je m'explique.
En février dernier, sur ma passat tdi105 moteur BKC, j'avais déjà des problèmes de chauffage.
Il n'y avait plus de chauffage (uniquement quand j'enclenchait le turbo) sinon sans monter dans les tours il y en avait, le liquide de refroidissement s'écoulait par le bouchon car trop de pression et la durite de retour du radiateur était froide.
J'ai remplacé le bouchon, le thermostat d'eau et ce n'était pas ça.
J'ai donc remplacé au final le joint de culasse et c'était ça! J'avais aussi remplacé la distribution avec la pompe Le chauffage refonctionnait enfin.
Pour la petite info, j'ai supprimé depuis longtemps tout le système egr. J'avais donc mis bout à bout les grosses durites du refroidisseur des gaz d'échappement (en gros du moteur vers le chauffage en direct) et la durite de purge du moteur placé directement sur le circuit de purge. En gros il n'y a plus de refroidisseur non plus
Depuis hier j'ai du chauffage encore par intermittence mais contrairement à la première fois il n'y a pas de surpression dans le bocal et j'ai du chauffage uniquement quand je monte dans les tours à l'inverse de la première fois. J'ai eu le droit à un message de niveau trop bas. La durite de retour du radiateur de chauffage est tiède. Et surtout il n'y a pas de fuite.
J'ai des bonnes connaissances en mécanique mais là je sèche et c'est aussi surtout que c'est ma voiture de tout les jours donc elle n'est pas destiné à être arrêté.
Merci d'avance à tous.
