pour le G237
1 - Fiche de raccordement
q Noire, à 4 raccords
q Pour transmetteur d'indicateur de niveau de carburant -G- et pompe à carburant 2 -G6-
2 - Bague de fermeture, 110 Nm
q Veiller au positionnement correct.
q Déposer et reposer avec la clé -3087-.
3 - Conduite d'alimentation
q Noire
q Freiner avec des colliers à lame-ressort.
4 - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant -G-
5 - Unité de refoulement du carburant
q Nettoyer le tamis en cas d'encrassement.
6 - 2 Nm
7 - Conduite d'alimentation
q Noire
q Vers le tuyau d'alimentation en carburant sur le répartiteur de carburant (rangée de cylindres 1) → repère
8 - Filtre à carburant
9 - Conduite d'aération
q → repère
10 - Conduite d'aération
q Afin d'éviter tout risque d'endommagement au niveau du raccord du réservoir à carburant, disposer impérativement la conduite d'aération de manière à ce qu'elle ne soit soumise à aucune contrainte.
q → repère
11 - Venant du flexible de raccord
q → repère
12 - Écrou-raccord, 60 Nm
q Déposer et reposer avec la clé pour écrous-raccords -3218-.
13 - Fiche de raccordement
q Noire, à 2 raccords
q Pour transmetteur 3 de niveau de carburant -G237-
14 - Flasque
q Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant
15 - Bague-joint
q Remplacer en cas d'endommagement.
q Pour le montage, la mettre en place sèche dans l'ouverture du réservoir à carburant
q Humecter de carburant uniquement → repère pour le montage du flasque.
16 - Transmetteur 3 de niveau de carburant -G237-
17 - Agrafe de fixation
18 - Tôle calorifuge
q Pour réservoir à carburant
19 - Ajutage de raccord
q Vers le flexible de raccord du réservoir à carburant supplémentaire
20 - 23 Nm
21 - 10 Nm
22 - Sangle de serrage
q Respecter la position de montage.
23 - Transmetteur 2 de niveau de carburant -G169-
24 - Réservoir à carburant
q Lors de la dépose, soutenir avec l'élévateur pour moteur et BV -V.A.G 1383 A-.
25 - Conduite de retour
q Bleue ou repère bleu
q Venant du tuyau de retour de carburant sur le répartiteur de carburant (rangée de cylindres 2) → repère
j'ai déménagé sur vwpassat .eu
