Sujet : Otmaz187 - Passat VI TDI 140 DSG6 - 2007
Bonjour à tous.
Nouvel arrivant sur ce forum pour avoir vos avis et vos connaissances sur cette voiture.
Voiture totalisant 200000 kms, de 07/2007, acheté à 150000kms.
Je viens ici pour un souci précis.
Hier j'ai fait ma vidange moteur impeccable.
Je sors la voiture du garage pour la laver, la voiture cale avec le voyant pression d'huile allumé. Impossible de la redémarrée.
Je fait TILT, et je m'aperçois que j'ai oublié de rebranché le capteur situé sur le carter d'huile du moteur.
Ni une ni deux je file en dessous et je rebranche.
Pas une amorce de démarrage. Mais le voyant avec la burette d huile s allume lors de l essai de démarrage.
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce problème ?
Je vais pouvoir y brancher la valise demain dessus pour vérifier d'où peut venir le problème.
Merci d'avance pour vos conseil.
Thomas
