Sujet : Comment démonter aération arrière...
Bonjour... Vive les vacances... Les longs trajets en voiture...
Mes petiots n'ont rien trouvé de mieux que de donner des coups de pieds dans les commandes de volet de ventilation centrale arrière résultat tout s'est declipsé et en bonus une tige en plastique est tombée dans le conduit de ventilation...
Le système de manipulation des volets me semble impossible à remonter sans passer par la dépose des aérations arrières.
Si quelqu'un a un schéma, ou une idée de la façon de procéder pour extraire les grilles orientables je suis preneur.
Merci à vous
Re : Comment démonter aération arrière...
Le cache sous la prise 220 est de-clipsable. Dessous tu trouveras deux vis qui te permetront de tirer vers l’arrière le bloc prise et ventilation.
Merci, comme je n'ai pas la prise 220 mais un allume cigare j'imagine que le principe est le même?
Bonne journée (pour moi ce sera 870km au programme)
Regardes par ici, on avait sorti les schémas smile
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … oir-avant/
Cela doit être le même principe que pour la 3C et la CC
5 Dernière modification par HanOnymous (27/07/2015 16:21:34)
Merci pour les infos mais...
Pas de bol ca a apparemment changé avec la b8
Pas de vis mais au moins 4 clips métalliques avec une sorte de levier. Une patte en plastique vient se prendre dedans.
J'ai pu défaire les 2 du bas en faisant levier avec un petit tournevis mais les 2 suivants a mi hauteur ne sont pas accessibles et impossible d'ouvrir le clip avec les doigts a croire qu'il faut un levier spécial. Trop peur de forcer en tirant et de briser une patte qui fait partie de la façade arrière.
Si vous avez une suggestion d'avance merci pour votre aide
En ce qui me concerne, j'étais partis sur Passat B7 alors forcement...
A l'avenir, je mettrais mes lunettes pour lire..
Donc pour ton nouveau modèle, je suis désolé, je ne sais pas !
Merci quand même
j'irai poser la question au magasinier (j'espère que le sympa n'est pas en vacances)
J'ai trouvé une vue éclatée de l'arrière, ils mettent bien 4 clips, mais comme toi, j'aurais peur de faire pire que mieux. Autant voir comme tu le dis avec le magasinier.
Post's attachments
Merci,
Donc en prime les clips du haut semblent correspondre à un modèle différent de ceux du bas
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Tu as parfaitement raison, les agrafes ne sont pas identiques.
Voici les deux formats :
Post's attachments
OK là je pense avoir une idée de la façon de procéder pour les clips
- pour le bas un petit coup de levier au tournevis comme j'ai fait, on glisse le tournevis entre 1 ergot métallique et le plastique et on tire doucement
- pour le haut (à tester) on doit appuyer sur le levier côté gauche pour "ouvrir" le clip (je vais demander un dé à coudre à madame moi) et tirer la pièce
Ce sera pour vendredi ou samedi
J'imagine que ta source ne donne pas les instructions de démontage comme cela apparraît dans les posts pour les anciens modèles?
Un grand merci, je vous tiens au courant (et si j'arrive à démonter je ferai des photos)
Bonne journée
13 Dernière modification par HanOnymous (31/07/2015 18:19:47)
bon finalement passage à la concession avec l'arrière partiellement démonté (retiré l'allume cigare et le clapet)
j'ai posé la question à mon vendeur et hop le chef d'atelier est venu jeter un coup d'oeil... ni une ni deux, il tire franco et déclipse le tout (en reconnaissant au passage que le système à vis précédent était mieux)
Donc il y a 4 clips type numéro 40 du schéma ci-dessus et 2 clips agrafe numéro 41 dans le schéma ci-dessus.
l'arrière de la console centrale avec les 4 clips dans le bas
http://i62.tinypic.com/krl9e.jpg
la facade arrière déposée avec les 2 agrafes dans le haut
http://i62.tinypic.com/14e16k7.jpg
J'ai pu extraire la grille de ventilation, récupérer la petite pièce qui était tombée, démonter les volets (ne pas essayer d'ouvir le bloc grille), ce post vous aidera sur cette partie.
Autre détail... ne démontez pas si possible le clapet cache prise c'est un m***e pour remonter le ressort si la façade n'est pas déposée
Bonne route
Grrr... j'adore mes enfants ils ont remis ça...
(mais faudra quand même qu'on m'explique comment on peut arriver à concevoir un truc aussi mal foutu bon en même temps pour le moment ils ont d'autres chats à foueter chez VW)
Merci pour les conseils, opération effectuée sans problème avec kit de démontage (spatules abs). Il faut précisément déclipser le bas, déboîter le haut puis basculer progressivement vers l'arrière. Avec le visuel fourni, c'est moins risqué.
s1754
