Sujet : Problème ABS/FREINS ?
je rencontre un soucis avec ma passat (W8 - 2002 avec 197.500kms)
L'autre jour je la sors et sur la route un bip bip bip... voyant de frein (qui fait aussi office de voyant de frein a mains) qui clignote en rouge... Voyant EPC, Voyant ABS et enfin Voyant Moteur allumé... (pas de message stop de l'obd en revanche)
Aucun changement de comportement de la voiture, puissance et freinage toujours pareil qu'avant... en revanche plus de régulateur de vitesse.. il est surement en défaut ou je ne sais quoi...
J'ai passé le VCDS et pas mal de défaut apparaissent !! tous liés a ce problème je pense (sauf le dernier qui parle du siège conducteur... je comprend pas ce défaut d'ailleurs)
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 07D 906 018 C
Pièce: B5S-4.0L-AG G 4658
Codage: 00173
No. Atelier: WSC 06180
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072
WVWZZZ3BZ2P235818 VWZ7Z0A4305785
11 Codes défaut trouvés:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 35-10 - - Intermittent
18014 - Info mvaises rtes/couple assigné de l´ABS Défaut élec. ds le circuit
P1606 - 35-00 -
16885 - Signal de vitesse du véhicule Signal implausible
P0501 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0100
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 E
Pièce: ABS/ESP allrad 1728
Codage: 05397
VCID: 23451965B1AD8B06A9B-50E6
6 Codes défaut trouvés:
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
27-00 - Signal implausible
18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
P1848 - 35-00 -
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B7 920 846 B
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codage: 21116
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2B55F145D97D434611B-5000
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3B1-959-760.lbl
No. pièce: 3B1 959 760 E
Pièce: Sitzverstellung 0301
VCID: 2F6DE555BD653F663D3-5072
01008 - Remarque Interrupteur d´arrêt d´urgence actionné !
000 - - - Intermittent
Je vous remercie d'avance ![]()
