Re : Remplacement Kit embrayage + volant moteur
J'arrive à 265 000kms sur la mienne et aussi tremblement en 2 ème
et tout début de 3 ème donc j'y vais cool avec  ,je compte remettre
un bi masse d'origine dessus ,
je pense que la facture va être salé, si vous avez une idée du prix ?
C'est une voitureque je ccompte garder encore un moment en +
- passat tdi 140- 12/ 2005- carat dsg 6 (BKP) 288 800 kms
- golf 2 ess 1985  ( boite 4 )  223 500 kms
je vais y passer aussi malgré mon faible kilométrage et j'ai la même question , bi-mass luk ou rigide valéo?
Je viens vers vous car je me suis aperçu d'une fuite d'huile de boîte sur ma passat 151000 km. Le mécano a qui je la confie n'est pas présent donc je me suis retourner vers un petit garage qui m'a été recommander sauf que son devis me paraît saler :
Kit embrayage , butée, guide volant bi-masse 770e
Joint spi de boîte
Joint
Huile de boîte
Main d'oeuvre à 76e/ 1 journée de Taf
Total 1750 e TTC
A votre avis pigeonner le lascars( je dois signer le devis demain)
Merci de vos retour
Je viens de commander un kit valeo 4p, pose vers la fin du mois début octobre ... on verra bien, je vous donnerai mes impressions.
Joint spi de boîte
Joint
Huile de boîte
Total 1750 e TTC
Merci de vos retour
Le prix du kit est plutôt correct si VM inclus, 1 journée = 8h de M.O. ? pas déconnant non plus...
VM mono?
32
je confirme pour la protection de la boite de viresse
mieux vaut rester sur du bimasse
ce qui tue les bimasses c est l abus des reprises a bas regimes sur gros rapports
de boite car la le bimasse travaille.
ensuite il faut relativiser car passer 2000000km c est deja pas mal
enfin la ville c est pas bon non surtout pour nos tdi qui sont faites pour les gdes distances
quant a moi 260000 km et aucun signe de faiblesse ni de tremblement
Mortifer a écrit:
VM mono?
Oui monomasse!
Petit retour après récupération de ma Passat hier, suite au changement du kit embrayage volant monomasse.
Que c'est agréable de retrouver une auto qui ne tremble pas en 1er, sinon mes premières impressions sont très positive car au niveau de la pédale pour moi ça reste identique.
Je ne trouve pas le passage des vitesses sec ou autre ... en faite les sensations reste inchangées les vibrations en 1er et marche arrière en moins ...après avoir dans le temps!
35 Dernière modification par cass (06/06/2018 14:09:57)
Bonjour à vous
Je ressort un peu ce topic
La passat a plus de 250000 désormais avec une carto et je tracte pas mal
Le VM donne des signes de faiblesses... donc
J’ai commandé mes pièces (ensemble VM/embrayage plus joint spi de vilo et les différents récepteurs et commandes hydro)
Je recherches tout les couples de serrages afin de tout remonter comme il faut
Merci à vous
~ L@ meilleur facon de résister à la tentation, c'est d'y céder ~!!!
VAGcom disponible pour ceux qui veulent ;)
O   O
