Re : ceazo - Passat VI 140 sport - 2005
Je suis dégouté tous sa pour rien ...
A tous les coup les lumières de plancher ne marchera pas non plus :-(
( sauf si je ramène le courant du plafonnier pour les portières ) tu crois que ces possible sans prendre de risques ?
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
Tout est possible et je crois que c'est la seul solution.
Salut pitou30,
Je patiente un peut pour voir si quelqu'un du forum pourra me proposée une astuce sinon faudra que je me donne le temps de tirer tous les cables du plafonnier (pas mal de boulot).
De tête liste du materiel nécessaire:
- cosse male/femelle ( pour faire passée les cables  dans les soufflet de portières).
- cable
- cable thermoretractable
- clip ( si y'en a qui casse );-)
- le l'étain a souder plastique pp ( car les fixation de panneau de porte bien fatiguer ) je pense refaire en soudant déjà que je demonte.
Très belle et bienvenue sur le forum
Passat VI 2.0 TDI 140 - 2008
Merci l'amie
31 Dernière modification par ceazo (11/09/2016 16:01:02)
Bonjour tous le monde ,
Je reviens avec les lumières de porte après un démontage de nouveau de mais porte j'ai refais un Autoscan et les informations on changer si sa vous parle ...
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2341
   Codage: 0000245
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
3 Codes défaut trouvés:
00122 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR G
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 68
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
00123 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR D
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 69
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 L
   Pièce: Tuer-SG         024 2801
   Codage: 0000244
   No. Atelier: WSC 51268 133 86555
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
1 Code défaut trouvé:
00121 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte côté passager AV
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 F
   Pièce: Tuer-SG         021 2417
   Codage: 0000208
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 F
   Codage: 0000208
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
00935 - Moteur de lève-vitre AR D (V27)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Fin   ---------------------------------------------------------------------
