Re : [Passat VI] Fermer vitres et TO quand il pleut (impossible sur VII)
bonjour,
Pour ma part il y a un truc que je ne saisie pas.
J'ai beau modifié les bits et faire OK, mais une fosi que je sors du calculateur et que j'y retourne, ceux-ci sont comme à l'origine..
Je ne comprend pas pourquoi il ne me prend pas en compte mes modifs?
Merci pour votre lumière ! smile
franck
27 Dernière modification par neo (06/06/2015 11:31:48)
il faut que tu coupes le contact et retire la clef. Ensuite, tu patiente environ 20 minutes et tu verra que tes changements sont pris en compte...
Passat VII SW 2.0L TDI 140ch DSG Confortline business 2011
ci joint une prise de vue du calculateur 9
je ne peux pas utiliser le petit logiciel du lien du tuto, çà ne génère pas de code avec mon code actuelle.
Par contre, j'ai accès à l'assistant codage long.
Mais je ne sais pas quoi y faire. J'ai bien essayé en cochant le bit2 mais rien n'y fait !
Post's attachments
bon, je pense que mon "codage" n'est pas complet!
En effet, dans l'octet 4, je ne peu pas cocher les bites 5 et 6 car non présents.
Y a t-il une astuce?
Merci smile
Post's attachments
pb.JPG 135.56 kb, file has never been downloaded.
30 Dernière modification par franck56500 (06/06/2015 14:19:40)
Pour résumé, voici ce que j'ai fait :
46 - module confort : j'ai coché le bit 1 et décoché le bit 2  => J'ai donc bien le menu qui apparait sur l'OBD
09 - centrale elec : RLS assisant codage long : j'ai coché le bit 2 "rain closing  active"
test avec de l'eau sur le capteur, rien ne se passe.
dans le centale electrique 09 il faut absoluement que tu choisisse dans le menu deroulant le RLS pour avoir le codage utilisé avec le logiciel
Passat 3C Variant Embassy II  2.0 TDI 140 Bluemotion 2010
(Pack led, kit xénon, embout audi, calandre chrome, feux de jour LED......)
32
je suis bien dans le RLS, et le "rain closing active" est bien coché
Chez moi c'est pareil, j'ai fait la modif aux calculateurs 9 et 46. J'ai le menu à l'ODB mais rien ne se passe quand je met de l'eau sur le capteur...
manu49 a écrit:
Par contre je viens de tester que si les vitres se ferment grace a la détection de pluie quand il pleut et que par la suite on ouvre les vitres uniquement avec la clef avec un appuie long, et que suite a 1 minute sans ouvrir les portes on la laisse se refermer. ...... alors la fermeture ne marche plus en cas de pluie. ......
J'ai testé aujourd'hui et le résultat, pour ma part, est différent.
Si je fais un appui long, pour ouvrir les vitres, elles se referment automatiquement avec les portes, après une minute ... smile
35
Idem, c'est frustrant quand même de ne pas y arriver hmm
36
Il faut croire en effet que pour VII ou pour une CC, ce ne soit pas très évident.
Mais j'en ai vu y arriver sur les forums allemands. Le problème est que j'en ai pas sous la main.
Attention quand même ... wink
37
j'ai une passat B7 de 2011 carat.
j'ai suivi le tuto qui est très explicite MERCI smile
MAIS ça ne fonctionne pas sad
si toutefois vous avez la solution, je suis preneur.
PS : je suis aussi pour le partage d'astuce vagcom sur passat B7
Merci à vous
38
Bonjour gsmnord.
Merci !!!
39
Bonjour à tous!
Désolé de remonter ce topic, mais la je ne comprend plus rien...
J'ai suivi à la lettre le tuto, mais sur la mienne, rien ne se passe...
Je n'ai même pas l'option dans le menu de l'ODB...
C'est à ne plus rien comprendre...
J'ai pensé à un souci avec mon VCDS, mais ayant activé les corner light, je n'ai pas rencontré de difficulté...
Les experts, vous auriez une idée?
Merci pour votre aide!
Passat SW 1.9 TDi 105 Bluemotion
40
Super tuto, ça fonctionne parfaitement smile
41
Par contre y'a pas de problème de consomation de la batterie ? Vue que le capteur est en permanence actif
42
Activé depuis pas mal de temps chez moi, et no soucis ici.
43
Aucun probleme de batterie, casi 3ans d'activer chez moi, RAS
Tiben 54 tu doit je pense ne pas faire juste.
44
tiben54 a écrit:
Bonjour à tous!
Bon... Après un peu plus d'un an, je me suis remis sur le sujet. La gosse n'ayant pas capté que les fenetres ne se ferment pas toutes seules, il a fallu trouver une solution en cas de pluie...
Et la, MIRACLE! Ça a fonctionné du premier coup...
Je pense savoir d'ou venait le problème... J'avais coché les bits 2 et 3...
Merci tout plein pour ce tuto qui fonctionne parfaitement si on le suit à la lettre! big_smile
45
je viens de tester sur ma Passat CC de 2009 et ça fonctionne!!
Merci beaucoup!
46
Est-ce que ça fonctionne avec une B8?
Je sais pas encore tester car je reois mon nouveau véhicule en Mai..
47
Sa fonctionne sur B6 et sur B7 alors si sa fonctionne pas sur B8 sa me semblerait quand même bizarre.
48
Merci pour ce renseignement POPO wink
