Sujet : Fermeture centralisée étrange
bonjour a vous
voiture "passat TDI 130 4 motion"
je me permet de vous contactez car j'ai un problème étrange sur ma passat .
je vous explique : quand je ferme ma voiture tout va bien toute les porte ce ferme même si étrangement ça claque deux fois pour les verrouiller "clac clac".
la ou c'est plus gênant c'est que lorsque l'anticar jacking s'active j'ai la porte arrière droite qui ne ce verrouille pas.
je suppose donc que le boitier de commande dans la porte et défectueux , mais je ne sais pas vraiment quoi prendre comme modéle
de plus lors du remplacement de mes pneus "neige/route" j'ai constaté un cardan HS , je vais donc le remplacer , mais on me conseil de remplacer la bague d’étanchéité du differentiel " la dessus je suis d'accord" , mais j'ai peur de me prendre l'huile de diff sur les pieds
et a VW on ma dit que ce type de diff ne ce vidangé pas , donc pour le remplir je me pose des questions
ahhh il y a aussi un ressort cassé a l’arrière , ca aussi je remplace , je suppose qu'il n'y a pas d'autre chose a remplacer avec ca
si oui merci de me tenir au courant ![]()
je pense éventuellement remplacer les bague d’étanchéité du diff arrière , car j'en et une qui doit faire la gueule , mais comment remplir c'est foutu diff ![]()
merci a vous de prendre le temp de me lire ![]()
