Sujet : Petit coup d'avertisseur
Étant habitué a mon ancien véhicule qui, quand je fermais les portes donnait un petit coups d'avertisseur,  je n'arrive pas a m'y faire et je suis déjà revenu près de mon véhicule en catastrophe pour vérifier que les  les portes étaient bien fermées car je n'ai pas regardé si les feux clignotaient   mon cerveau a besoin de ce coup d'avertisseur pour être sur que le véhicule est bien fermé !
Y a t-il une possibilité de faire cela sur une B7 ?
Quelle est la marche a suivre  si quelqu'un l'a déjà activé
Dan
PASSAT B7 SW CR 140 DSG 6 Confortline  Bluemotion
Re : Petit coup d'avertisseur
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 8NMS/A3%29
Tu as l'alarme d'origine Dan ?
Tu peux essayer ceci que Lefrench avait déposé en son temps sur le forum. C'est d'application pour une 3C et CC, donc, théoriquement aussi valable pour ta voiture.
Activation bip alarme
Bonsoir les gars,
Ha ben non pas d'alarme, suis-je con c’était bien le son de l'alarme sur mon ancien véhicule  et pas le klaxon  grrrr
Bon ben tant pis vais m'en passer mais ça va vraiment être chiant pour moi  sad
Merci quand même
Dan
Ok, quand tu as parlé d'avertisseur, moi je me suis fixé sur le claxon (l'avertisseur) smile
Si c'est le klaxon c'est bon aussi, ce samedi j'ai encore du ressortir d'un magasin n’étant pas certain d'avoir fermé les portes pffft c'est vraiment chiant ce truc.
Pourtant dans les codes VCDS ils parlent de Horn,  soit corne ou Klaxon
Dan
8 Dernière modification par pitou30 (03/05/2015 20:02:47)
Tut de Klaxon, je crois que c'est possible aussi dans VCDS donc du coup c'est "Horn" que tu cherche
J'ai vu traîner ça pas loin des configuration coming home, condamnation des portes etc...
J'ai pas testé parce que ça m' intéresse pas mais je crois que c'est proposé.
Dans le module confort, tu devrais avoir autour de l'octet 10 ou 11:
Locking confirmation (blink) via door lock
Locking confirmation (horn) via door lock
Locking confirmation (blink) via remote control
Locking confirmation (horn) via remote control
Donc : Blink tu clignote ( c'est le cas d'origine) et horn, tu klaxonne !
ou quelque chose comme ça.
Ceci dit, je ne sais pas si ils entendent par Horn la Sirène de l'alarme ou le Klaxon.
Bien sur c'est en codage long dans le module confort et tu fais bien attention de sauvegarder ton ancien codage avant de changer quoi que ce soit...
Du nous diras si tu réveille tes voisin quand tu rentre tard !
A+
C'est un tout petit "bip" de la sirène, que tu entendras. Rien de plus !
Installé depuis longtemps, mais franchement, il faut vraiment tendre l'oreille.
Cependant, il te faudra t'habituer à regarder tes clignotants en fermant ton véhicule. À moins d'avoir une sirène à l'américaine en fermant, ce qui est d'un grand ridicule aussi ...
Bon ben faudra que je m'y fasse  sad
Dan
Salut à touses / tous
J'essaie en vain d'activer les bipbjp sauf que comme vous pouvez le voir sur les photos on peut les activer mais il ne ce passe rien.
Question:
En ayant ces octets a activer, sa veut dire que je peut avoir les  beepbeep et donc je fais juste un mauvais codage ou même les passat sans alarme ont peut y activer ces octets mais rien ne ce passera vue que pas d'alarme ?
http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/25/170125103129500307.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/25/170125103131972487.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/25/17012510313537466.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/25/170125103135746819.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/25/170125103136749902.jpg
Voila si quelqu'un peut aclairer mon cervelet
de mémoire en voyant les capture d'écran
octet 10 en cochant les bit 1 - 3 - 5  ça bip quand tu déverrouille
octet 11 en cochant les bit 1 - 3 - 5 ça bip quand tu verrouille
le bip est quand même discret
VW            PASSAT CC 3.6 carat edition 2008                                           GOLF II GLX 90cv 1992
JEEP         WRANGLER YJ 4.0 1992
YAMAHA   1200 VMAX  1986
Alors j'ai du en cocher un de trop je crois pour sa que sa fonctionne pas sauf si j'ai vraiment pas d'alarme la cocher ou pas sa fonctionnera pas. Mais si j'ai pas d'alarme comment sait possible de retrouver les octets à cocher dans vcds.
J'avais les beep beep sur ma B6 j'aimerais bien pouvoir obtenir cette effet avec la b7.
Les octets a cocher n'ont rien a voir avec les équipements présents ou non mais avec la version soft du calculateur concerné.
Si tu n'as pas la sirène, ce ne sera malheureusement pas possible.
pitou30 a écrit:
Comment savoir si j'ai la sirène ou pas?
Tu as l'alarme ?
pitou30 a écrit:
Tu as l'alarme ?
tout a fait c'est LA condition
Non, la condition c'est de monter une sirène, pas forcement d'avoir l'alarme.
Je posais la question a Popo si il avait une alarme, si c'est le cas ça devrait fonctionner car si il a l'alarme, il a forcement la sirène.
Par contre, si il n'a pas l'alarme, il peut monter une sirène OEM mais ça fait cher le bip.
Alors le vendeur m'a certifier qu'elle possède l'alarme pour sa que je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas.
Je vais essayé d'ouvrir les portes avec la clef en plastique voir si elle chante.
claire on est plus sur des petites modif VCDS
C'est la base...
Bon ben après test je n'ai pas l'alarme, pourtant j'avais demander 2 fois au vendeur et il m'a répondu oui oui bien sûr qu'elle a l'alarme.
Bon je suppose qu'installer une sirène OEM sais assez complexe et chère? Vous avez des infos là dessus ?
Pas vraiment non...
pitou30 a écrit:
Pas vraiment non...
Tu veut dire par là que non sais pas trop chere et que sais easy à installer ?
Je ne me suis jamais posé la question !
