1 Dernière modification par Danastro (01/04/2015 16:17:43)
Sujet : Démontage cache sur la console
Savez-vous comment démonter  les petits caches  a coté du levier de vitesses (a droite)  j'aimerais planquer l'ouverture de ma porte de garage et je pensais que sous un de ces caches ca pourrait se faire soit en montant un poussoir, soit en achetant un poussoir d'origine en remplacement du cache, mais cela se vends-il ?
J'ai aussi pensé a la console de toit  quel serrait le meilleur endroit a votre avis ?
Dan
PASSAT B7 SW CR 140 DSG 6 Confortline  Bluemotion
Re : Démontage cache sur la console
ATu devrais pouvoir t'aider du guide suivant:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … u-de-bord/
Pour les boutons, voici un exemple pas trop cher:
http://fr.aliexpress.com/item/VW-Volksw … dVersion=1
Ensuite, il faudra que tu trouves le bouton correspondant à un de tes logements libres.
Sur la passat B7 les boutons autour du levier sont en un seul bloc ?
http://fr.aliexpress.com/item/Original- … 56435.html
Du coup impossible d'ajouter juste un bouton pour la porte de garage ?
Je vais regarder dans ETKA s'il n'est pas possible d'avoir seulement les boutons.
Je vous tiens au courant.
Aurais-tu une préférence sur le bouton ou un emplacement non utilisé?
Bonsoir,
Merci pour vos réponses très complètes
Mais au vu de la difficulté de démontage je pense que je vais ajouter  ce bouton plutôt a la console de toit  qui est visiblement plus facile a démonter
Reste a voir si je récupère un des  boutons du téléphone qui ne servent a rien (aussi sur la console de toit) ou si j'en ajoute un le plus discret possible
Dan
Pour information, il te coutera environs 50€ pour une nouvelle barrette (droite ou gauche).
Les références varient selon le nombre de boutons fonctionnels.
Il ne semble pas possible d'acheter un bouton séparément.
Merci Étienne pour tes recherches  et le résultat est bon a connaitre au cas ou !
Dan
