Sujet : Problème éclairage plaque immatriculation
Bonsoir.
En changeant mes ampoules des plaques par des LED. Celle ci fonctionnaient bien jusqu'à ce que je mets la seconde LED en place.
Du coup quand je suis en auto ou en feux de croisement l'éclairage ne s'allume pas.
Alors que si j'ouvre la voiture quand il fait nuit la les LED fonctionne genre 2 secondes et se ré-eteigne.
Qu'en pensez vous?
Relais mort? J'ai checker les fusibles tout est ok.
Merci d'avance.
Re : Problème éclairage plaque immatriculation
Il te faut tout simplement des résistances, pour qu'elles fonctionnent.
Quel est le modèle choisi ? ...
Bonjour.
J'ai choisit les modèles chez LEDperf.
Merci de ta réponse. Je vais voir si ça change quelque chose ou non ;-)
Un truc qui me vient à l'esprit. As-tu déjà essayé d'intervenir les pôles des leds ?
Ça peut aussi être l'explication, bien que les résistances supplémentaires me semblent le plus logique, surtout s'il s'agit de barres de leds intégrés.
Un petit lien des leds choisis ou alors une photo, nous en dira plus ...
Oui j'ai déjà inversé le sens des polarités mais ça donne rien.
Je vais essayé avec les résistances.
Et même voir remettre celle d'origine pour voir si le problème persiste ou non.
Pour le lien le voici : http://www.ledperf.com/pack-leds-blanc- … -4713.html
Je les ai pris en modèle haut gamme.
Bonjour, dans la description il y a un avertissement sur les modèles de CC; je pense que tu en as tenu compte?
Et oui, c'est indiqué ! Non compatible pour les CC, d'après 2009.
Des résistances supplémentaires seront nécessaires ...
Bonsoir.
Problème résolu. J'avais inversé les LED de plaques et des mirroirs de courtoisie.
J'y ai réfléchi. Et du coup pour les LED des plaques y à un petit module inclue sur la LED. Donc j'ai inversé et ça marche niquel chrome.
Merci de vos réponses :-)
