51
Re : Jsge - Passat V Variant TDI 130 Embassy - 2005
Beau boulot!! Reste plus qu'a tester!!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
52
Et bien c'est fait, c'est testé....
Je ne la reconnait plus. La trajectoire ne s'élargie plus dans les virages, je ne serre plus les fesses à chaque dos d'âne et sur les 4 voies, elle est litéralement sur des rails...
C'est dingue comment j'avais pu m'habituer à ces défauts, elle en était même devenue dangereuse en y réfléchissant....
Passat 3BG TDI 130 ch Embassy Fev. 2005 - stock -
53
Moins de tangage dans les virages?
==>PRESENTATION
54
Carrément....
J'aime bien les advantage, ils sont fermes sans être inconfortables.
Bon le châssis reste un peu 'mou' mais rien à voir.....
Donc le contrôle technique ne fait que vérifier un déséquilibre entre les amortisseurs d'un même essieux mais si les 2 sont morts et bien.... ça passe quand même. Je trouve ça un peu limite pour un test qui se veut de sécurité..
J'ai joué un peu avec les anciens, en enfonçant la tige (avec le pouce...,si si) et bien la tige remonte de 2 cms et puis fait une longue pause avant de remonter tout doucement.... Je comprends mieux le bruit de ressort quand je passais les dos d'âne smile
55
Si j'ai le temps ce soir, j'attaque la purge du liquide de frein avec mon nouveau jouet.
Je pensais mettre du Dot4+ (vacances prévues à la montagne smile ) mais pas facile à trouver dans le coin donc ça sera la préconisation VW , Dot4 (ABS+ESP)
Post's attachments
56
Et bien ça y est, retour de vacances pour moi sad
Une semaine en auvergne, la transmission a tenue mais ça fait cloc cloc de plus en plus fréquemment, meme avec un faible rayon de braquage .
Je vais sans doute commander les transmission entières.
Par contre , pour la référence, j'ai un doute.
Ma passat est de Février 2005 , moteur AWX et sur Oscaro , il y a bien les références :
VKJC5471 (AVD) & VKJC5444 (AVG) mais jusqu'à l'année de construction 12/2002
Une idée sur la référence pour ma péniche?
57 Dernière modification par jsge (15/08/2013 21:35:10)
Devant le doute avec les références de transmission, j'ai jeté un oeil sur ETKA chez un pote et j'ai trouvé ces références pour ma Passat (AWX Fevrier 2005)
Pour le coté gauche
> 8D0 407 271 EC
# 8D0 407 451 CX
Pour le coté droite:
> 8D0 407 272 EC
# 8D0 407 452 CX
Les réf CX correspondent aux SKF VKJC 5444 & VKJC 5471 sur Oscaro mais ceux ci sont pour les vehicules jusqu'à 12/2002 ??
Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre les réfs qui commencent par > et celles par # ??
Faut que je commande presto smile
58
Commande passée chez mister auto, on verra si ce sont les bons.
Je n'ai pas trouvé d'autre référence pour les véhicules depuis 01/2003....
59
Livraison d'UPS cet après-midi, j'ai reçu mes deux transmissions.
C'est là que je mesure l'usure des autres, notamment au niveau de l'articulation de boite.
Je vais essayer de monter ça samedi matin, à la fraîche smile
60
Tes 2 cardans étaient HS?
61
Les deux têtes oui et l'avant droit a un jeux important au niveau de la boite.
Donc j'ai préféré changer les deux complètement.
62
Du boulot supplémentaire à venir....
Quand il fait bien frais, la porte arrière droite ne veux plus se dévérouiller et quand il fait bien chaud , la porte arrière gauche refuse de se vérouiller sad
Je vais potasser les posts sur le démontage de garniture arrière..
Et puis an allant à Damgan aujourd'hui ( profiter de la plage par 30°c smile ), j'ai perçu un nouveau bruit dans l'habitacle, un 'toc' à l'accélération et au freinage.
Je pense que c'est le toc du siège , j'ai lus un tuto la dessus aussi...
Je m'ennuie pas cette année avec la Passat, mais bon en 5 ans , je n'avais rien fait mis à part les vidanges alors... ça fait une moyenne .
63
Ça y est les cardans sont montés.
Plus de 'toc toc' lors d'accélération en tournant et plus de 'dong' lors de reprise d'accélération, je pense que ça venait du cardan droite.
Je démonterais les soufflets du vieux cardan histoire de voir si il y a des traces d'usure.
Les refs SKF montent donc bien sur un AWF de 2005, je comprends pas leur remarque et ce sur différent site web...
64
J'ai l'impression que je vais remettre les mains sous le capot :-(
Depuis une petite semaine, il y aune vibration dans l'habitacle vers 1200 et s'en va vers 1400.
Je penchais pour une attache derrière le tableau de bord (juste derrière le combiné) mais je me demande si ça ne vient pas du compartiment moteur en fait...
Et avec ça, une légère odeur de mazout ou plutôt de suie de mazout.
Peut-être une durite qui a rendue l'âme ?
65
Ouch !!
La honte sur moi sad
J'avais pas serré le bouchon d'huile après avoir fait le niveau l'autre jour
Résultat, odeur de friture à l’arrêt, le cache moteur tout cracra et  l’équivalent d'une canette d'huile perdu...
Rien de bien grave en somme tongue
66
Ca arrive meme aux meilleurs..et surtout a ceux qui font tout seul sans passer par un garage.. Donc au final toujours moins cher qu'une vidange en concession et au moins tu sais ce que tu as fait sur ta voiture..;-)
==>PRESENTATION
67
Même dans certains garages, ça peut arriver! tongue
68
Bon voilà, l'hiver arrive, les températures baisses et la batterie donne des signes de faiblesse.
Même bien chargée , le lendemain matin elle est faiblarde.
J'ai repéré une Bosch S4 74Ah à juste un peu moins de 100€ en grande surface.
Vous avez un retour d’expérience sur cette batterie ?
69
c'est ce que j'ai, pas de soucis...
70 Dernière modification par jsge (10/12/2013 22:33:49)
Ça y est , batterie achetée. Il ne reste plus qu'à la mettre en place, sans doute ce week-end.
Ça a été chaud pour la démarrer ce soir , il ne reste plus beaucoup de jus dans l'actuelle !!
Heureusement que les compressions sont bonnes smile
Je ne sais pas vous mais j'adore la conduire par ce froid.
Ce petit bip de warning lorsque la température passe sous les 4°C , j'ai toujours l'impression d'être dans un boeing smile (ou un airbus...)
Your cap'tain speeking ..
71
74Ah?? Moi j'ai une 82, (achetee chez vw l'annee derniere avec mon numero de serie) l'ancien proprio avait mis une 70 ou 74 jmen rappelle plus, et bien bonjour la difference flagrante de demarrage!!
==>PRESENTATION
72
Ça y est la batterie est en place. Ça a été tout seul , c'en est même suspect smile
Mecanoyo, si tu sents la différence entre la 74Ah et la 82Ah, que penser de ceci :
Post's attachments
P1130273.resized.JPG 203.3 kb, file has never been downloaded.
73
Arf!!! Ah oui quand meme.. La mini batterie!!
Moi aussi l'ancienne batterie est sortie toute seule, mais quand j'ai monté la 82 au dimension d'origine et bien c'est tout au chausse pied!! La 74 etait plus petite..
==>PRESENTATION
74 Dernière modification par jsge (26/12/2013 23:33:25)
Coté batterie, rien à redire , c'est le jour et la nuit. J'ai même arrêté le petit rituel du :
- appele de phare 3 secondes
- attente 10 secondes
- débrayage et enfin démarrage sad
J'ai une question que je n'osais pas poser dans la rubrique finition ni même tuning, vous allez comprendre pourquoi...
Ma Passat va sans doute reprendre la route plus fréquemment, je me tâte pour une ré-orientation professionnelle et monter ma boite.
J'avais dans l'idée de faire de la publicité... Ça y est, je vous sent arriver smile
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà testé la pose d'adhésif micro-perforé sur la vitre arrière ?
Pas d'usure à craindre à cause de l'essuie glace arrière ? Et pour la pose , c'est facile ?
75
c'est la visibilité qui fait ch... l'essuie glace arriere c'est pas le plus cher, et son utlité sera reduite
changement en 2014 alors wink
sinon post dans la section "BAR".
