426
Re : Jsge - Passat V Variant TDI 130 Embassy - 2005
Qu'est ce que t'appelle "un soubresaut à la relance" ?
Si en braquant à l'arrêt, le régime chute de quelques tours/min c'est tout à fait normal
et bien d'autres...
427
Par soubresaut, ça fait comme un acoup mais c'est pas violent.
Pour la chute de régime en braquant, le moteur a failli caller.  Et ça, c'est nouveau sad
Passat 3BG TDI 130 ch Embassy Fev. 2005 - stock -
428
Ton acoup c'est probablement un support moteur qui fatigue ou alors c'est purement électrique et là je pencherai vers un faisceau injecteurs.
Pour la chute de régime faudrais être 2, un qu'a le nez sous le capot et l'autre qui braque pour voir ce qui se passe
et bien d'autres...
429
Je viens de trouver un article intéressant:
https://lemecano.fr/2012-03-15/pompe-in … -instable/
Je me demande si ce ne serait pas ça le problème. Quand elle est froide, de temps à autre, le ralenti chute brutalement mais se re-stabilise. A chaud , le ralenti est stable mais il y a parfois un trou à l'accélération.
Est-ce que ce problème de limaille dans le corps de la pompe vous dit quelque chose?
430
Pas de pompe comme ca sur nos 3bg.. une pompe de relevage amene le gazole a la pompe tandem quand tu met le contact, ensuite une pompe basse pression (tandem) emmene le gazole dans la culasse et ce sont nos injecteurs pompe qui font leur job.. mettre la pression et injecter.. et c’est leur temps d’ouverture qui regule le debit/regime moteur..
Desole, fausse piste..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
431
Merci pour l'info, c'est clair.
J'ai aucune erreur reportée avec VCDS. Est-ce qu'un problème d'injecteur remonterait une info?
432
Peut etre un decallage d’equilibrage au ralenti, tu peux le voir avec vcfs mais jme rappelle plus le canal.. c’est celui ou il y a les 4injecteurs et une tolerance de +/- 2,8mHg...si ma memoire est bonne..verifie aussi tes sondes sur le canal 7, moteur froid de la veille il faut que les 4 soit kif kif a quelques degres pres(en fonction de leur emplacement)
==>PRESENTATION
433
Ok, encore merci wink
Je suis tombé su run topic de capture de data avec VCDS, je vais également essayer ça ce week-end pour voir les courbes.
Et puis j'ai trouvé un topic sur FP pour nettoyer le circuit d'injection (produit wynns).
En fonction des relevés que je pourrais faire avec VCDS, j'essaierai éventuellement.
434
Petite question sur la centrale des clignotants. en revenant de vacance aujourd'hui, sur autoroute, après m'être rabattu sur la file de droite avec lie clignotant, la centrale faisait des bruits de fonctionnement aléatoirement, sans que les lumières (tout du moins celle du rétro) ne s'allument.
Vous auriez une piste pour ça?
Autre question. Avez-vous essayez les power disc ATE? Je dois changer les miens et j'hésite. S'il y a une meilleure performance, j'hésiterais moins hmm
435
Centrale warnings à remplacer, c'est le relais qui est HS et il se situe dans ce bouton.
et bien d'autres...
436
Merci pour l'info. Effectivement le bruit vient de se bouton.
J'ai essayé de le démonter en retirant les deux caches se trouvant en dessous mais ça vient pas. Est-ce qu'il y a une astuce pour le sortir ou bien faut-il démonter l'auto radio pour y accéder?
437
J'ai réussi à sortir le bouton. J'ai trouvé des photos sur internet qui m'a permis de voir comment il était fixé.
Y a plus qu'à commander...
438
Ça y est, centrale de warning changée.
https://s31.postimg.cc/9iagqt3af/warning.jpg
Et puis les pneus ont été changés aujourd'hui également. Je suis parti sur des Dunlop sport blue.
Norauto à fait un check des freins et amortos. RAS.
Alors qu'au dernier CT, ont m'a dit que les disques avant étaient à changer hmm
