401
Re : Jsge - Passat V Variant TDI 130 Embassy - 2005
Matos reçu aujourd'hui. Le bloc ceinture s'est monté en moins d'une minute et le démontage de l’alternateur s'est bien fait également. C'était suspect.
La poulie est bien bien grippée.
Ça a commencé à merder pour démonter la poulie. L'outil n'était pas adapté. L’empreinte est de 12 pans alors que c'est 6 sur l'axe. J'ai meulé la retenue de la bague pour récupérer la douille. Mais impossible de desserrer la poulie. J'ai même commencé à arrondir le 6 pans de l'axe sad
J'ai pas envie de partir sur un alternateur complet. J'ai vu que certaines personnes avaient usiné la poulie. Alors j'ai sorti la meuleuse smile
Il faut que j'achète d'autres disques demain pour continuer mais je ne désespère pas...
Passat 3BG TDI 130 ch Embassy Fev. 2005 - stock -
402
Je me dis que la meuleuse n'est peut-être pas une bonne idée avec la limaille que ça génère et le danger que ça représente.
Je pensais peut-être investir dans ça :
https://www.manomano.fr/cle-a-chocs/cle … imex-42375
Avez-vous des retours sur ce genre d'engin? Est-ce que ça devrait le faire ?
403
Après réflexion, j'ai commandé un neuf chez un spécialiste de l'alternateur et démarreur . A 220.000kms, je pense que ça valait mieux.
404
Alternateur reçu ce midi et monté ce soir. Plus de vibrations au ralenti. Le vrai test sera demain pour aller au taf ....
405
Et bien problème résolu. Plus de bloblote, ça change tout smile
406
Quels étaient les symptômes de ta poulie d'alternateur HS ?
Tu parlais de vibrations au ralenti, quel genre de vibrations ?
et bien d'autres...
407
Les symptomes étaient comme un bruit de tambourin entre 800 tr/min et 1600tr/min et la courroie qui tremblait entre l'alternateur et la pompe de DA.
En braquant les roues à droite comme à gauche, ça couinait fort sous le capot.
Je ressentais de légères secousses dans le volant mais rien de prononcé.
408
Quels sont les tests que tu as fait, courroie déposée, pour savoir qu'elle était HS ?
et bien d'autres...
409
J'ai fait le test de la roue libre. Un trounevis plat en appuie sur les pâles de refroidissement de l'alternateur pour essayer de la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et rie, nada, peau de balle...
J'avais commandé une poulie débrayable. J'ai ensuite démonter l'alternateur mais impossible de retirer l'ancienne poulie avec les outils spéciaux. J'ai trouvé un alternateur neuf à bon prix alors je suis parti sur cette option du c oup.
410
Petit sondage. Y a t-il des possesseurs de BMW série 1 dans le coin?
Je pensais partir sur une 118i (budget max 9.000€), trajet de 2x15kms par jours.
Quels sont vos avis?
411
Ca faisait un baille que j'étais venu.
Et comme d'hab, je viens parcequ'il y a un bruit suspect.
A la fraiche, il y a des craquements qui me semblent provenir de derrière la casquette du tableau de bord. Mais ça ne le fait pas tout le temps.
Et puis j'ai le siège conducteur qui grince bien dans les virages. Je pensais le démonter pour voir ce qu'il se passe. J'ai cru lire un sujet dessus sur le forum, je vais partir à la pêche...
412
Bon courage dans tes recherches wink
- Golf VII GTD DSG Oryx
413
Les vacances approches et évidemment, les goupilles qui tiennent les vitres arrières sur les mécanismes ont sautées. Et oui, les deux sad
Vu que VW se trouve à 30 bornes, je voulais commander ça sur internet. Est-ce que quelqu'un aurait la référence de ces goupilles? Je ne trouve rien sur Internet.
414
Normalement ça doit être tombe au fond de la porte., Sinon  prend une cheville en bois du bon diamètre smile
415
C'etait déjà des chevilles en bois, ça a tenu 2 ans. Là je pensais remettre des OEM, peut-être mieux que des chevilles bois smile
416
Les fenêtres arrières sont réparées, les charnières de portes graissées et les caches cric avant sont en place.
Il me reste le grincement du fauteuil conducteur à régler et ce sera bon pour les vacances. smile
417
Retour de vacances. La vitre ARD a tenue 2 jours. La goupille a encore sautée.
Je cherche sur internet et j'ai trouvé cette référence 6N0839511 mais elle est notée pour la passat jusqu'à 2000. Est-ce que quelqu'un peut confirmer la référence pour 2000-2005 ?
Sinon la péniche a bien montée les cols des hautes alpes. Je pensais jouer plus souvent du levier pour reprendre la première , mais non smile
Post's attachments
izoard_virages.JPG 148.9 kb, file has never been downloaded.
418
J'ai commandé les goupilles sur ebay, je suis tombé sur une site qui mentionnait les mêmes rèfs pour jusqu'à 2005.
Petit soucis aujourd'hui. L'alarme s'est mise en route au boulot. Je descend, je fais le tour de la voiture et ça passe.
En rentrant ce soir, après 5 minutes de route, 3 bips strident et indicateur d'ouverture de coffre allumé. J'ai eu les bits jusqu'à la maison. J'ai pas trouvé mieux que de mettre la radio plus fort pour couvrir les bips smile
Donc je pense que le micro-with du coffre est HS? Je vais chercher sur le forum. Sinon la question la plus urgente c'est : comment on arrête ces pu.. de bips? parque le matin, ça pas le faire du tout .... yikes
419
Tu peux pas provisoirement démonter l'habillage et schunter le micro switch?
420
S'il ne pleut pas demain, je ferais ça oui.
421
J'ai pris la passât ce matin et elle ne me fait plus les bio de coffre ouvert.
Il y avait de l'eau sur le bas de porte. Est-ce que cela aurait pu amener de l'humidité sur le boitier confort?
Pendant les vacances, je pouvais sentir de l'air sur mes volets quand on me dépassait smile
Le joint à changer est celui tout en bas de la porte? qui se colle au bas de caisse?
422
J'ai fait un scan VCDS pour voir si tout allait bien et ceci est ressorti :
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 849 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 21115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 26446EB7C2F4AA0E07-5000
   WVWZZZ3BZ5E124178     VWZ7Z0D1254772
1 Fault Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3664BEF71254DA8EB7-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            27-00 - Implausible Signal
Pour le boitier de serrure arrière, je vois bien ce que c'est.
Par contre, Gateway K<->CAN  et  KOMBI+WEGFAHRSP, qu'est-ce que c'est ??
423
J'ai eu ce souci aussi sur la berline, defaut communication CAN a l'epoque ou ma serrure de coffre deconnai..si ca peut t'aider..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
424
Merci pour l'info. Je vais faire un reset des messages et garder un oeil dessus.
J'espère que ce n'est pas l'infiltration d'eau de la porte conducteur qui impacte le boitier confort....
425
Petite question. Je ressent de plus en plus souvent un soubresaut à la relance.
Et en braquant les roues l'autre jour, le régime moteur à chuter avant de revenir à la normale.
Est-ce que la poulie-tendeur pourrait être en cause? Elle a 231.000 kms, ça doit commencer à fatiguer non ?
